Zum Hauptinhalt wechseln
ACHTUNG: Die Erdbeere darf danach NICHT mehr verzehrt werden!
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Strawberry zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Erdbeer-Teardown, Saatgut-Debakel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wir haben die neue und verbesserte Erdbeere in die Finger bekommen!
      • Wir haben hier die Version mit 200 Samen.
      • Wir sind gespannt darauf, was neu ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Erdbeer-Teardown, Das falsche Gerücht: VIELEN DANK, TIK-TOK! >:(: Schritt 2, Bild 1 von 2 Erdbeer-Teardown, Das falsche Gerücht: VIELEN DANK, TIK-TOK! >:(: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wir haben Gerüchte gehört, dass man diesen Samen entfernen muss, um an das „Innere“ der Erdbeere zu gelangen.
      • Das Entfernen zeigt, dass das Gerücht falsch war. (Verlasst euch nicht auf Gerüchte, Kinder!)
      Frag FixBot
    3. Erdbeer-Teardown, Wir sind geschlagen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Geschlagen werden wir unruhig.
      Frag FixBot
    4. Erdbeer-Teardown, Der Hinweis: Schritt 4, Bild 1 von 3 Erdbeer-Teardown, Der Hinweis: Schritt 4, Bild 2 von 3 Erdbeer-Teardown, Der Hinweis: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Wir haben unseren ersten Hinweis gefunden.
      • Verwende unsere Pinzette, um den Datenstecker mit Kraft zu lösen.
      • Leider ohne Erfolg, es gibt keine Möglichkeit, ohne Beschädigungen hineinzukommen.
      Frag FixBot
    5. Erdbeer-Teardown, Wir sind drin! (Zeit für die Zerstörung >:D): Schritt 5, Bild 1 von 3 Erdbeer-Teardown, Wir sind drin! (Zeit für die Zerstörung >:D): Schritt 5, Bild 2 von 3 Erdbeer-Teardown, Wir sind drin! (Zeit für die Zerstörung >:D): Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Dies ist die erste Anleitung, in der ein Schweizer Taschenmesser vorkommt.
      • Wir sind drin :D
      Frag FixBot
    6. Erdbeer-Teardown, Was nun?: Schritt 6, Bild 1 von 3 Erdbeer-Teardown, Was nun?: Schritt 6, Bild 2 von 3 Erdbeer-Teardown, Was nun?: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wir sind auf eine bedrohliche Lücke gestoßen.
      • Das Aufhebeln verursachte irreparable Schäden.
      Frag FixBot
    7. Erdbeer-Teardown, Zusammenfassung: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Reparierbarkeit – 3
      • Du kannst es nicht öffnen, ohne es zu beschädigen … DAHER kannst du die internen Bauteile nicht reparieren. Nur die Kerne auf der Außenseite.
      • Aber die Kerne erledigen den Großteil der Arbeit
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
Ben Capehart
10.302 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
337 Mitglieder
8.294 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare zur Anleitung
Amazing!!!!!!!!!!!!😂
HelloMacOS - Antwort Teilen
Lol 😂🤣🤣😂
Nana9833 - Antwort Teilen
Very little detail in this tear down, you should at least confirm that the casing's colour is true and genuine RAL3018 (Google it!), or #fc5a8d if you want to be geeky. Also important: How long does it take, without ANY usage whatsoever, before it becomes unusable due to lack of any updates?
Mike - Antwort Teilen
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 lol
Gabriel Knapp - Antwort Teilen
is this teardown the same for a raspberry? Asking for a friend..
L'atelier Info - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,640
