Zum Hauptinhalt wechseln
Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert
Einführungsvideo
  1. Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert, Face ID-System: Schritt 1, Bild 1 von 2 Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert, Face ID-System: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Es gibt 8 Komponenten, die in der Vorderseite des Handys sind (im Bild von links unten nach rechts oben beschriftet): eine Infrarot-Kamera, einen Flood Illuminator, einen Annäherungssensor, einen Umgebungslichtsensor, einen Lautsprecher samt Mikrofon, natürlich auch die Selfie-Kamera und ein Rasterprojektor
    • Die IR-Kamera, der Rasterprojektor und die Selfie-Kamera sind auf dem Glas auf der Rückseite des Handys montiert
    • Die restlichen Komponenten sind am Display angebracht.
    • VORSICHT beim Auseinanderbauen oder bei der Reparatur des Handys! Wenn auch nur eine Komponente von Face ID kaputt geht, wird dies nicht mehr funktionieren.
    • Bitte beachte, dass es einen Schlitz am Displayaufbau gibt. Wenn du das Handy wieder zusammenbaust, sollte der Knick des flexiblen Lautsprecherkabels sinngemäß in diesen Schlitz gelegt werden. Ansonsten könnte das Kabel kaputt gehen – und damit Face ID nicht mehr funktionieren.
  2. Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert, Flood Illuminator Modul zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Man sieht, dass der Flood Illuminator viele Löcher hat, die im Muster 11 x 11 angeordnet sind.
    • Der Chip ist mit der Platine über Goldkabel verbunden.
    • Wenn einmal ein Wasserschaden eintritt, sind diese Löcher blockiert und man hat – mal wieder – eine Störung von Face ID
  3. Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert, Chips am Flood Illuminator Modul: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Chip 1 ist ein unverschlüsselter Chip
    • Chip 2 ist der Flood Illuminator. Chip 3 und Chip 4 sind Näherungssensoren, die jeweils zum Empfangen und Senden da sind.
    • Unabhängig voneinander sind die drei Chips unentbehrlich.
  4. Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert, Den Rasterprojektor entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die äußere Schicht des Rasterprojektors ist mit Kunstharz versiegelt und durch Metallschweißtechniken geschützt
    • Achte auf diese Schweißpunkte. Sie können leicht abfallen wenn das Handy hinfällt. Einmal ab können sie nicht wieder drangemacht werden.
    • Wenn der Rasterprojektor abgenommen ist, können wir einen Kristall sehen, der wie eine Diamantlinse aussieht.
    • Das Infrarotlicht wird von hier abgestrahlt und wird dann vom Kristall reflektiert. Sein Projektionsbereich wird anschließend von der Linse bestimmt.
  5. Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert, Interne Strukturen des Rasterprojektors: Schritt 5, Bild 1 von 2 Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert, Interne Strukturen des Rasterprojektors: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Chip links ist zur Speicherung von Daten da, während der Chip rechts sich wie ein Projektor verhält. Wir sehen, dass hier tausende Punkte zu einem Raster angeordnet sind. Das Infrarotlicht wird von hier abgestrahlt.
    • Da Stromversorgung zur normalen Funktion des rechten Chips notwendig ist, ist es wahrscheinlich, dass es hier zu Kurzschlüssen von Stromkreisen kommen kann, sobald es zu einem Wasserschaden kommt.
    • Und bitte beachten: Der Chip wird ohne ein schwarzes Schutzsiegel belichtet. Also kann es durch Fall oder Wasser leicht beschädigt werden. Des weiteren kann es nach einem Schaden nicht mehr repariert werden.
  6. Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert, Der Kristallteil des Rasterprojektors: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wir können sehen, dass es eine konkave und eine konvexe Linse auf dem Kristall gibt, und dass die beiden aus Glas sind. Einmal fallengelassen kann die Face ID dadurch auch beeinträchtigt werden.
  7. Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert, Face ID Fehlersuche: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nach dem, was wir während des Auseinandernehmens gelernt haben, liegen die wichtigen Schaltkreise der Face ID offen.
    • Sind sie einmal durch Wasser beschädigt oder einer feuchten Umgebung ausgesetzt, könnte es zu Stromverlusten oder Kurzschlussproblemen kommen, die Face ID zur Störung bringen.
    • Außerdem sind die meisten Teile der Face ID aus Glas. Fällt das Handy herunter, ist Face ID wahrscheinlich nicht mehr nutzbar.
    • Zusammengefasst: Face ID kann leicht beschädigt werden, aber schwierig repariert werden.
    • Sei daher sehr vorsichtig in der täglichen Nutzung und schütze dein Mobiltelefon vor Wasserschaden oder schweren Stürzen. Reparaturfachleute müssen mit großer Vorsicht arbeiten, wenn sie das Logic Board reparieren oder die Display-Einheit ersetzen.
Ziellinie
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phryne
20.329 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Brilliant! keep up with your good work.
HAKU_LYU - Antwort
Thanks for your support!
Phryne -
I send my iPhone for repair bcos not able to activate but instead my Face ID has problems now
Vian - Antwort
Face ID relevant flex cables might have been ripped-off or relevant components were knocked-off during phone disassembly.
Phryne -
Best information I found on web about Face ID Failure. Keep up the great work.
Pranav Hargotra - Antwort
I live in the US. Anyone here can fix FaceID on my iPhone 11?
Jared Guthrie - Antwort
all of the above works for me, but there is no face id, what could be the problem?
Владислав Черных - Antwort
Any procedure for my iPhone 11 Pro Max Face ID to be fix
Fest - Antwort
Are there ways to determine if Face ID works or not? Right now every time I go to the settings to set up face ID it keeps showing turn the phone lower or higher but it doesn’t get to scan my face.
mohsin92 - Antwort
Will my face id work if I changed the whole module including the camera and Is it okay to buy a copy module by verifying it. Does copy face id module have same quality of camera as of original.
dikshant Lamsal - Antwort
So if my Face ID was disabled after some light exposure to water, will it re enable once the phone is left in some rice and the water drains out?
Mujtaba Khan - Antwort
Does a phone with face ID failure work normal or does it affect anything else on the phone? Someone is selling me a phone but it face ID doesnt work, should i buy it ?
AXA Contracting - Antwort
My Iphone X doesn't start (Still in the apple turning Up and off constantly). I tried with the software Itune and others, but it gives error 4013 aborting the restoration process. I saw in two videos on Youtube that it could be caused for fail in FACE ID card. But I know also that if you I replaced this card it could gimme one error for program in it. I would like to know your comment about all it.
Jean Carlos Alvarez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 59
Letzte 7 Tage: 517
Letzte 30 Tage: 2,374
Insgesamt: 177,540
