Was du brauchst
Fangen wir damit an, die Schrauben des hinteren Gehäuses zu entfernen. Alle Schrauben, mit denen wir es zu tun haben, lassen sich gut mit einem PH2-Bit lösen.
Entferne anschließend die zwei seitlichen Schrauben, die auch das Verstärkergehäuse festhalten. Diese sind übrigens 4 x 30 mm groß.
Unter dem Gehäuse findest du 4 weitere Kreuzschlitzschrauben, die eine Rückabdeckung halten – entferne auch diese.
Nun ist es an der Zeit, die Muttern an den Eingangsbuchsen und unserem defekten Lautstärkeregler zu entfernen – ich habe dafür eine Zange benutzt, es ist jedoch ratsam, einen kleinen verstellbaren Schraubenschlüssel, einen Ring-Maul-Schlüssel oder einen Anschluss zu verwenden, um unerwünschte Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Als Nächstes entfernen wir den Lautstärkeregler – dafür benötigst du einen flachen 2,5-mm-Bit. Führe den Bit vorsichtig in die Öffnung an der Rückseite des Reglers ein, um eine kleine Schraube im Inneren zu lösen.
Das war’s – das Gehäuse ist frei .
Tipp: Verwende eine Kunststoffablage oder eine Magnetmatte, um all diese Schrauben und Muttern sicher aufzubewahren. Du kannst sogar notieren, woher die jeweiligen Teile stammen.
Hebe es leicht an und ziehe es mit der Hand zu dir, um auf das Innenleben zuzugreifen.
Das war’s – das Gehäuse des Verstärkers liegt direkt vor dir.
Gut gemacht
