Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist ein vollständiger Teardown der Fitbit Surge. Schauen wir mal, was diese „ultimative Fitness-Superwatch“ so alles kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
Fitbits neueste Fitness-„Superwatch“ bietet einige ziemlich nette Funktionen, darunter:
Integriertes GPS
Optischer Herzfrequenzmesser am Handgelenk
Drahtlose Synchronisierung mit Smartphone oder Computer
7+ Tage Akkulaufzeit ohne GPS und bis zu 7 Stunden mit GPS (laut einigen Testberichten)
Entferne die vier Schrauben
Die Armbänder sind ziemlich stark verklebt, daher musst du sie vorsichtig durchschneiden, um sie zu entfernen und das Gehäuse des Fitbit freizulegen
In der Mitte durchzuschneiden und seitlich anzuheben hat gut funktioniert
Sobald du die Bänder entfernt hast, kratze den Kleber auf der Oberseite ab, um die GPS-Antenne freizulegen.
Auf der anderen Seite findest du die Bluetooth-Antenne, die eigentlich eine flexible Antenne ist, welche an die Innenseite des Bands geklebt ist.
Diese Antenne kann an der Surge bleiben, wenn du versuchst, das Armband durch Einführen eines dünnen Gegenstands zwischen das Frontglas und das Band zu lösen.
Nachdem die Bänder entfernt sind, geht es an das Innenleben des Fitbit
Entferne die vier Metallteile wie auf dem Foto gezeigt
Führe danach einfach einen Schraubendreher oder einen anderen spitzen Gegenstand in den Spalt ein und voilà
Direkt nach dem Trennen des Fitbit in zwei Teile liegt die erste Komponente frei
Cypress CY8CTMA463 Touchscreen-Controller
Nach dem Entfernen der großen Abschirmung auf der Hauptplatine wird das Gehirn des Geräts sichtbar
Silicon Labs EFM32 Giant Gecko (ARM Cortex-M3) EFM32GG395F1024
Micron Serial NOR Flash N25Q064A11ESEA0F
(Cypress-Touchscreen-Controller hier noch sichtbar, eingesteckt in die Hauptplatine)
Nach dem Entfernen des Akkuhalters lässt sich die Hauptplatine vorsichtig aus dem Kunststoffgehäuse lösen
Texas Instruments Akkuladegerät BQ24232H
MediaTek GPS-Empfänger MT3339 (konnte kein Datenblatt dazu finden, nur eine Pressemitteilung)
Texas Instruments Bluetooth-Controller CC2564
Das LCD ist mit 3 deutlich sichtbaren Schrauben an der Unterseite gesichert.
Sharp TFT-LCD LS013B7DH01
52 Kommentare zur Anleitung
Any idea about the sensors? The heart rate sensor is obvious, and I'm sure there are accelerators. I think the white topped part near the TI battery charger is an altimeter. Anything else on there that anyone recognizes?
Hi Chris,
Yes it's a MS5805-02BA01 pressure sensor.
I've been trying to repair a Fitbit charge and the device had a dry joint. Sadly I was unable to repair it. Bin job :(
Could you show photos of the area where the Heart Rate Sensor is located. It is Seen clearly in Step5 - first picture. Is it a custom sensor or does it use a 3rd party sensor
