Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Fitbit Zip zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende dein iFixit Pro Tech Knife, um das unterschiedlich gefärbte Vorder- und Rückgehäuse wie abgebildet aufzuschneiden und auseinanderzuhebeln
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fitbit Zip Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fitbit Zip Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Logic Board/Display-Einheit aus dem hinteren Gehäuse
      Frag FixBot
    3. Fitbit Zip Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fitbit Zip Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schneide mit dem Messer die untere Kante des Aufklebers ab, der sich hier auf der Rückseite der Platine befindet
      Frag FixBot
    4. Fitbit Zip Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fitbit Zip Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fitbit Zip Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Spudger, um das Display vorsichtig vom Logic Board abzuhebeln
      • Hebele vorsichtig an jeder Ecke des Displays unter dem schwarzen Rahmen
      Frag FixBot
    5. Fitbit Zip Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Das scheint es zu sein. Das Display lässt sich leider nicht vom Logic Board trennen, wodurch eine Reparierbarkeit völlig ausgeschlossen ist.
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
Nathanael
1.014 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
The display can be separated from the logic board, just pull it free from the logic board connector.
Yuri Silkin - Antwort Teilen
My fitbit zip came apart at the seams. I decided to go ahead and clean the screen off since it was coming apart already and the screen looked dusty. Any ideas on how to put it back together? I goes back together and when I hold it everything functions, but I can't get it to stay together. Silicone? Glue? Any suggestions?
sweeney todd - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 2,924
