Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Flip Ultra HD zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Flip Ultra HD Teardown, Flip Ultra HD Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Flip Ultra HD Teardown, Flip Ultra HD Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Vorder- und Rückseite des Flip Ultra HD
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Flip Ultra HD Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die Sperr-/Entsperrtaste an der Unterseite des The Flip Ultra HD 2nd Generation und schiebe sie in die Entsperrposition.
      Frag FixBot
    3. Flip Ultra HD Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die große vordere Abdeckung nach unten, um die Akkufächer freizulegen.
      Frag FixBot
    4. Flip Ultra HD Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebele die obere Abdeckung des Camcorders mit einem Schlitzschraubendreher ab. Die Abdeckung ist festgeklebt, daher ist etwas Kraft erforderlich, um sie vom Gerät zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Flip Ultra HD Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Schrauben am Boden des Akkufachs und die zwei Schrauben über dem Kameraobjektiv mit einem kleinen Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Flip Ultra HD Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Rückabdeckung des Camcorders vorsichtig ab. Sie ist auch hier mit Klebstoff befestigt
      Frag FixBot
    7. Flip Ultra HD Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig das Flachbandkabel und ziehe die Rückabdeckung ab
      Frag FixBot
    8. Flip Ultra HD Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne alle Schrauben auf der Leiterplatte
      • Achte darauf, die Schraube hinter dem Display zu entfernen
      Frag FixBot
    9. Flip Ultra HD Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Flip Ultra HD Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Es gibt zwei Kabel mit weißen Steckern, die die Leiterplatte mit der Vorderseite des Geräts verbinden. Ziehe sie vorsichtig aus ihren Steckplätzen, um das vordere Gehäuse von der Leiterplatte zu lösen.
      Frag FixBot
    10. Flip Ultra HD Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Die zerlegte Flip Ultra HD
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
Charlie Tran
165 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where can I buy the usb cable that goes to the flip board?
I botched mine in an attempt to resolder the usb connector back.
mein kampf - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 6,491
