Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Flipper Zero zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Flipper Zero Teardown, Achtung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Verwende keinen Alkohol oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, Tücher, Tupfer oder Desinfektionsmittel auf dem Bildschirmschutzglas! Dies kann das Displayschutzglas beschädigen.
    • Die IR-Abdeckung und das Displayschutzglas sind mit der oberen Abdeckung verbunden und können nicht getauscht werden.
    • Im Flipper Zero kommen nur zwei Schraubentypen vor:
    • Lange Schraubengröße: 1,8 x 8mm
    • Kurze Schraubengröße: 1,8 x 4,5mm
  2. Flipper Zero Teardown, microSD-Karte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die microSD-Karte (falls vorhanden), indem du sie mit deinem Fingernagel reindrückst.
  3. Flipper Zero Teardown, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    • Benutze einen PH0-Schraubendreher, um die 4 langen Schrauben zu lösen, mit denen das hintere Gehäuse befestigt ist.
  4. Flipper Zero Teardown, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Flipper Zero Teardown, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Flipper Zero Teardown, Hintere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke nacheinander mittig auf die Seiten der oberen Abdeckung, um die Laschen zu lösen, die die hintere Abdeckung festhalten.
    • Sobald die Laschen frei sind, kannst du die hintere Abdeckung abnehmen.
  5. Flipper Zero Teardown, NFC-Antenne anheben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Die Platine mit der NFC-Antenne ist mit Klebeband an der hinteren Abdeckung festgeklebt.
    • Um die Platine zu entfernen, hebe vorsichtig eine der Kanten der Platine mit einem Plektrum an, um das Klebeband abzulösen.
  6. Flipper Zero Teardown, NFC-Antenne herausnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Flipper Zero Teardown, NFC-Antenne herausnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Rest der Platine heraus.
  7. Flipper Zero Teardown, Rahmen abschrauben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    $5.49
    • Benutze einen PH0 Schraubendreher, um die beiden kurzen Schrauben zu lösen, die den Rahmen mit der oberen Abdeckung verbinden.
  8. Flipper Zero Teardown, Rahmen von der Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nimm den Rahmen aus dem Gehäuse heraus.
  9. Flipper Zero Teardown, Akku abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klemme den Akku ab, indem du den Stecker mit einem Kunststoffwerkzeug vorsichtig aufhebelst und herausziehst.
    • Benutze dazu keinen Metallschraubendreher oder ähnliches Werkzeug aus Metall. Dies kann zu einem Kurzschluss des Akkus führen und ihn beschädigen.
  10. Flipper Zero Teardown, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das große Flachbandkabel von der Platine ab. Benutze ein Plektrum aus. Kunststoff, um die Lasche anzuheben und die Verriegelung zu öffnen.
  11. Flipper Zero Teardown, Flachbandkabel entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Sobald die Stecker gelöst sind, kannst du die Flachbandkabel vorsichtig herausziehen.
  12. Flipper Zero Teardown, iButton Platine lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    $5.49
    • Entferne mit einem PH0 Schraubendreher die kleine Schraube, mit der die iButton Platine befestigt ist.
  13. Flipper Zero Teardown, iButton Platine herausnehmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Wenn die Schraube entfernt ist, kannst du die iButton Platine herausnehmen.
  14. Flipper Zero Teardown, Kabel vom iButton Board entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Benutze einen Schlitzschraubendreher, um die Verriegelungslasche des Flachbandkabels nach oben zu heben. Ziehe dann vorsichtig das Flachbandkabel heraus.
  15. Flipper Zero Teardown, Kabel vom iButton Board entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Sobald der Stecker entriegelt ist, kannst du das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss ziehen.
  16. Flipper Zero Teardown, Akkuhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Flipper Zero Teardown, Akkuhalterung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Um die Akkuhalterung zu entfernen, bewege sie vorsichtig vor und zurück, während du die beiden Teile auseinanderziehst.
  17. Flipper Zero Teardown, NFC RFID Platine lösen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Um die NFC RFID Platine zu lösen, löse die Laschen in der gezeigten Reihenfolge.
  18. Flipper Zero Teardown, NFC RFID Platine entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Löse die Platine von den Laschen, indem du an der Kante des Gehäuse nahe der Lasche in der gezeigten Reihenfolge drückst.
  19. Flipper Zero Teardown, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Flipper Zero Teardown, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Nimm den Vibrationsmotor aus dem Gehäuse heraus.
  20. Flipper Zero Teardown, Halterung für die Trageschlaufe entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    $5.49
    • Um die Halterung für die Trageschlaufe zu entfernen, löse die kurze Schraube, mit der sie befestigt ist, mit einem PH0 Schraubendreher.
  21. Flipper Zero Teardown, Halterung für die Trageschlaufe entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung für die Trageschlaufe vom Rahmen.
  22. Flipper Zero Teardown, Akku entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit doppelseitigen Klebeband am Gehäuse befestigt. Benutze ein Plektrum aus Kunststoff, um den Akku vorsichtig vom Gehäuse abzulösen.
    • Vorsicht: Stich den Akku nicht mit scharfen Werkzeugen an. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann sich entzünden.
  23. Flipper Zero Teardown, Akku entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Flipper Zero Teardown, Akku entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku aus dem Gehäuse.
  24. Flipper Zero Teardown, Flachbandkabel entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
  25. Flipper Zero Teardown, Flachbandkabel entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel heraus.
  26. Flipper Zero Teardown, Tastengehäuse losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
    $5.49
    • Löse die beiden kurzen Schrauben, mit denen das Tastengehäuse befestigt ist, mit einem PH0 Schraubendreher.
  27. Flipper Zero Teardown, Tastengehäuse ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Drücke auf die abgebildete Lasche, um das Tastengehäuse von der Platine zu lösen.
  28. Flipper Zero Teardown, Tastengehäuse entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Flipper Zero Teardown, Tastengehäuse entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne das Tastengehäuse.
  29. Flipper Zero Teardown, Display abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Trenne das Display-Flachbandkabel von der Platine ab.Hebe mit einem Plektrum aus Kunststoff die Lasche hoch, um die Sperre zu entriegeln.
  30. Flipper Zero Teardown, Display abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss auf der Platine heraus.
  31. Flipper Zero Teardown, Display entböten: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Um das Display zu lösen, musst du zwei Kontakte entlöten.
    • Achte bei diesem Schritt darauf, dass du nicht versehentlich andere Bauteile in der Nähe schmilzt oder entlötest.
  32. Flipper Zero Teardown, Tasten entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Um die Tasten zu entfernen, musst du die Laschen lösen.
    • D-Pad
    • OK-Taste
    • Zurück-Taste
    • Die mittlere Taste (OK) wird erst nach dem D-Pad entfernt.
  33. Flipper Zero Teardown, Tasten entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    $5.49
  34. Flipper Zero Teardown, Lichtleiter entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    $5.49
  35. Flipper Zero Teardown, Lichtleiter entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Flipper Zero Teardown, Lichtleiter entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Lichtleiter aus dem Inneren des Gehäuse heraus.
  36. Flipper Zero Teardown, Fertig: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Hier kannst du alle Teile zusammen sehen.
en de
97%
Hier starten ›
15 Kommentare zur Anleitung
I'd say, that long screws requires PH1 screwdriver.
Evge Key - Antwort
Agree with Evge, when I read "PH0" I picked mine but they wouldn't quite fit. I had to use a PH1 (1.2 to be exact, according to toolset casing) to be able to unscrew the chasis and get to the battery (I had to only remove and plug back the battery cable to fix my problem)
João Ciocca - Antwort
Careful with those screws. They are not great quality and strip easily.
andy cooper - Antwort
Yeah, I have run into the same issue. The screw securing my IR/iButton board sheered in half! I cant remove the bottom part since its flush with the socket, but the board seems to be alright without it and is still in place since the chassis supports it. I still need to find a way to get it out :)
SkidFace -
Do you know what kind of these screws are?
Gugo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 167
Letzte 30 Tage: 706
Insgesamt: 55,215
