Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Fnatic STREAK65 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Fnatic STREAK65 Teardown, Disconnect the USB-C cable: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Disconnect the USB-C cable: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Disconnect the USB-C cable that powers the keyboard
  2. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the keycaps: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the keycaps: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the keyboard keycaps either with special tools or simply with your fingers
  3. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the 13 Phillips #00 screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 13 Phillips #00 screws that secure the upper cover to the lower body
  4. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the light bar: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the light bar: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the light bar with a nail or a spudger
  5. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the upper cover: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the upper cover: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the top cover to free the motherboard with the soldered switches
  6. Fnatic STREAK65 Teardown, Reassemble everything: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Reassemble everything: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the keyboard.
    • P.S You can replace one of your keyboard keys with the awesome official keycap from iFixit
Andrea Alfani
7.777 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Kid fixers Mitglied von Kid fixers
Community
169 Mitglieder
225 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 835
