Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein GPD WIN2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. GPD WIN2 Teardown, SSDを外す: Schritt 1, Bild 1 von 2 GPD WIN2 Teardown, SSDを外す: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • 裏面にSSDの蓋はねじで止まっているので、これを外すとSSDにアクセスできます
    • SSDは引き抜くと外れます
  2. GPD WIN2 Teardown, ボディを外す: Schritt 2, Bild 1 von 3 GPD WIN2 Teardown, ボディを外す: Schritt 2, Bild 2 von 3 GPD WIN2 Teardown, ボディを外す: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 裏面のねじを一通り外します
    • ツメで止まっているので、隙間からそっとこじ開けます
  3. GPD WIN2 Teardown, バッテリーコネクタを外す: Schritt 3, Bild 1 von 2 GPD WIN2 Teardown, バッテリーコネクタを外す: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • ショートしないよう、バッテリーコネクタを先に外します
    • ねじを外すとコネクタがとれるようになります
  4. GPD WIN2 Teardown, 残りのコネクタを一通り外す: Schritt 4, Bild 1 von 3 GPD WIN2 Teardown, 残りのコネクタを一通り外す: Schritt 4, Bild 2 von 3 GPD WIN2 Teardown, 残りのコネクタを一通り外す: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 液晶コネクタ、CPUファンコネクタ、Wi-Fiアンテナコネクタを一通り外します
  5. GPD WIN2 Teardown, CPUクーラーを外す: Schritt 5, Bild 1 von 3 GPD WIN2 Teardown, CPUクーラーを外す: Schritt 5, Bild 2 von 3 GPD WIN2 Teardown, CPUクーラーを外す: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • ねじを外すとCPUクーラーが取れます
    • グリスが塗られているので、汚れないように気を付けてください
    • 可能であれば、組み立てるときにグリスを塗りなおしてください
  6. GPD WIN2 Teardown, SSDコネクタを外す: Schritt 6, Bild 1 von 2 GPD WIN2 Teardown, SSDコネクタを外す: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • ねじを取ると、SSDコネクタが外せるようになります
  7. GPD WIN2 Teardown, ロジックボードを外す: Schritt 7, Bild 1 von 3 GPD WIN2 Teardown, ロジックボードを外す: Schritt 7, Bild 2 von 3 GPD WIN2 Teardown, ロジックボードを外す: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • ねじを外すと、ロジックボードを浮かすことができます
    • 裏面でインターフェースボードとコネクタで繋がっているので、これを外します
  8. GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードのコネクタを外す: Schritt 8, Bild 1 von 3 GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードのコネクタを外す: Schritt 8, Bild 2 von 3 GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードのコネクタを外す: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • JoystickとKeyboadのコネクタを外します
  9. GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードを外す: Schritt 9, Bild 1 von 2 GPD WIN2 Teardown, インターフェースボードを外す: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • ねじを外すとインターフェースボードが外せます
  10. GPD WIN2 Teardown, コントローラーを外す: Schritt 10, Bild 1 von 3 GPD WIN2 Teardown, コントローラーを外す: Schritt 10, Bild 2 von 3 GPD WIN2 Teardown, コントローラーを外す: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • 十字キー、ボタンはラバーの下にあります。特に固定はされてないので、つまむと取れます
    • Joystickの残りのねじを外して、垂直に抜きます
  11. GPD WIN2 Teardown, スピーカーを外す: Schritt 11, Bild 1 von 2 GPD WIN2 Teardown, スピーカーを外す: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • ねじを取るとスピーカーが取れるようになります
  12. GPD WIN2 Teardown, キーボードを外す: Schritt 12, Bild 1 von 3 GPD WIN2 Teardown, キーボードを外す: Schritt 12, Bild 2 von 3 GPD WIN2 Teardown, キーボードを外す: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • ねじを外すとキーボードが取れます
    • バッテリーは両面テープでついているので、はがすのが難しいです。今回は外さないでおきます
  13. GPD WIN2 Teardown, L/Rスイッチを外す: Schritt 13, Bild 1 von 2 GPD WIN2 Teardown, L/Rスイッチを外す: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • L/Rスイッチの外は固定されていないので、特に何もしなくても外せます
    • 小さいバネがあるので、無くさないよう注意してください
    • L/Rスイッチの中はねじで固定されています
  14. GPD WIN2 Teardown, 液晶の裏蓋を外す: Schritt 14, Bild 1 von 3 GPD WIN2 Teardown, 液晶の裏蓋を外す: Schritt 14, Bild 2 von 3 GPD WIN2 Teardown, 液晶の裏蓋を外す: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • 右端にとっかかりが用意されています。ここから開いていきます
  15. GPD WIN2 Teardown, Congratulations!: Schritt 15, Bild 1 von 2 GPD WIN2 Teardown, Congratulations!: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • 今回、液晶は外していません
    • 液晶を外したいのであれば、裏ブタを外してコネクタを抜き、液晶のフレームを外すと取れると思います
noria901
509 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 5,643
