Was du brauchst
Zuerst erhitzen wir die hintere Glasabdeckung des Smartphones, um den gesamten Klebstoff zu schmelzen, der die Glasabdeckung mit dem Rest des Smartphones verbindet. Das geht entweder mit einem iOpener oder mit einer Heißluftpistole.
Nun schneiden wir mit einem flachen Werkzeug oder einem Plektrum den verbleibenden Kleber durch, indem wir das Werkzeug zwischen das Glas und den Rest des Smartphones schieben und entlang der gesamten Kante führen.
Jetzt können wir die Rückabdeckung anheben – und sind fertig.
Löse die sechs Kreuzschlitzschrauben #00, welche die kabellose Ladespule und die NFC-Antenne befestigen.
Trenne den Stecker ab, der die beiden Antennen verbindet, und entferne alles.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Ladeplatine mit dem Rest des Smartphones verbinden.
Benutze ein dünnes Werkzeug, um den SIM-Karteneinschub hinauszuziehen.
Löse die Verbindung mit einem Finger oder einem flachen Werkzeug.
Löse die fünf Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Frontkamera-Halterung mit dem Rest des Handys verbinden.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00, die die Rückkameraabdeckung mit dem Rest des Handys verbinden.
Stecke die drei Stecker der drei Rückkameras aus und entferne sie.
Löse die drei Kreuzschlitzschrauben #00, die das Docking Board am Rest des Handys befestigen und entferne anschließend die Ladeplatine.
Löse die spezielle Lasche ab und ziehe daran, um den Ausbau des Akkus zu vereinfachen.
Entferne nun auch die Lautstärketasten und das Mainboard wie auf den Bildern beschrieben.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare zur Anleitung
You beat iFixit to the punch! Nice work. They're really falling behind. Good thing we have awesome users like yourself! Thank you!
Thank You so much i really appreciate it thank you so much i really appreciate it
Will the microphone get damage if I wrongly insert the sim pin into it?
Mine did not damaged, all works properly)
