Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Game Boy Color zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Game Boy Color Teardown, Game Boy Color Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm den Game Boy und schaue, wie die Bauteile im Spritzgussverfahren hergestellt worden sind. Das erste, das zu tun ist, ist, die beiden Bauteile voneinander zu separieren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Game Boy Color Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne das Akkugehäuse des Game Boys und nimm alle Akkus heraus, die noch drin liegen. Jetzt gibt es nur noch die Gehäuserückseite.
      Frag FixBot
    3. Game Boy Color Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die zwei Schrauben auf der Oberseite der Gehäuserückseite können entfernt werden, indem du einen Y Dreikant-Schraubendreher benutzt.
      Frag FixBot
    4. Game Boy Color Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Die zwei Gehäuseteile sind ineinandergeklickt, also wirst du etwas zum Hebeln benutzen müssen, wenn du sie auseinanderklicken willst.
      Frag FixBot
    5. Game Boy Color Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Um die Hauptplatine zu entfernen musst du nur die vier Schrauben auf der Rückseite entfernen. Wenn du das getan hast, kannst du die Platine aus der Kunststoffhülle herausnehmen.
      Frag FixBot
    6. Game Boy Color Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Metallkassette auf dem rückseitigen Kunststoffgehäuse kann einfach entfernt werden, indem du einen kleinen Schraubendreher in allen vier Ecken verwendest. Es sollte danach direkt herausspringen.
      Frag FixBot
    7. Game Boy Color Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Der kleine Kunststoffschalter sollte aus dem Kunststoffgehäuse herausfallen. Stelle sicher, dass du ihn nicht verlierst, wenn du den Game Boy öffnest.
      Frag FixBot
    8. Game Boy Color Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Du kannst den Schaum einfach von der Rückseite des Bildschirmes, indem du den Klebstoff abziehst, entfernen. Versuche, den Schaum nicht zu zerreißen, weil das Dinge hinterher erschweren würde.
      Frag FixBot
    9. Game Boy Color Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Wenn der Schaum weg ist, kannst du die Hauptverbindung des Bildschirmes abziehen. Das ist der braune Teil der Kunststofffolie. Sie rutscht einfach heraus.
      Frag FixBot
    10. Game Boy Color Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die Gummiknöpfe können einfach abgezogen werden. Sie sind nicht befestigt, benötigen aber ein wenig Zug.
      Frag FixBot
    11. Game Boy Color Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Die ganzen anderen Knöpfe sollten einfach herausfallen. Sei vorsichtig, dass du sie nicht fallen lässt oder verlierst, weil sie definitiv herauskommen werden.
      Frag FixBot
    12. Game Boy Color Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 Game Boy Color Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Bildschirm aus dem Game Boy heraus und nehme die vordere Kunststoffverkleidung ab und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    13. Game Boy Color Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Schutzfolie vom LCD Bildschirm ab und entferne den LCD Bildschirm aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    14. Game Boy Color Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Das Metall am Bildschirm kann abgezogen werden, indem man mit den Fingern unter das Metall (hier mit einem Klebeband markiert) fasst.
      Frag FixBot
    15. Game Boy Color Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Game Boy Color Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Manche Bauteile der Platine können zusätzlich entfernt und näher in Augenschein genommen werden, wie z.B. die Lautsprecher und die LED Lichter des Gerätes.
      Frag FixBot
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Marcus Broughton
397 Reputation
1 Anleitung geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
That feel when everything turns out perfectly. ^.^ Thanks a lot for the guide! I was able to switch out a few broken/worn out bits, and now it's working like new! Super hyped! Thank you so much!
(Also, the screws that are mentioned needing a drill are regular phillips screws and, are indeed incredibly tough to get out without a drill. Though, the ones in my Gameboy were somehow already stripped pretty badly.)
Dayna - Antwort Teilen
DEFINITELY do NOT need to use a drill to open a Gameboy Color!
Thomas Nunya - Antwort Teilen
Exactly! I've watched plenty of repair and restoration videos regarding Gameboy Color systems and NONE of them use a drill
David Hannum - Antwort Teilen
The 6 screws to open the case ARE NOT PHILLIPS! They are Tri-Wing, a Y shaped driver, not + shaped. If you use a phillips head screwdriver, you will strip them quickly, and then you actually will have to drill them out. Use the right tool every time!
theneovega - Antwort Teilen
I had to open it up once because I forgot to connect the ribbon, but thanks for the guide! It was quite helpful.
Dillon Henry - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 284
Insgesamt: 63,057
