Einleitung
Heute gibt es einen Teardown des Game Boy Pocket, um einen genaueren Blick auf all die Bauteile, Gehäuse etc. zu werfen.
Was du brauchst
Drehe den Game Boy Pocke herum und entferne die Akkuabdeckung und die Akkus.
Benutze einen Y00 Schraubendreher, um die sechs Schrauben der Rückseite zu entfernen.
Entferne die vier Schrauben des Kassettengehäuses, indem du einen JIS000 Schraubendreher verwendest.
Entferne das Kassettengehäuse.
Entferne die drei Schrauben an der Hauptplatine, indem du einen JIS00 Schraubendreher verwendest.
Drücke die zwei Verriegelungspins, welche das Flachkabel des Bildschirms befestigen, indem du einen Spudger verwendest.
69%
Hier starten ›
