Einleitung
Der originale Nintendo Game Boy erschien 1989. Er brachte den Durchbruch für Handspielkonsolen und machte diese Kategorie populär, was zum Erstarken der Spielgerätehersteller führte.
Was du brauchst
Am 21. April 1989 kam der Nintendo Game Boy in Japan auf den Markt. Drei Wochen später war Verkaufsbeginn in Nordamerika, Europa musste noch ein Jahr lang warten. Damit begann die Revolution der Handspielkonsolen.
Technische Daten:
4,19 MHz 8-Bit Prozessor
8 KB RAM
2,6 Zoll, 160 x 144 Pixel LCD-Display
Aufgedruckt war die Modellbezeichnung DMG-01 (steht für Dot Matrix Game, also Punktmatrixspiel). Zur Energieversorgung brauchte der Game Boy entweder vier AA Batterien oder einen Netzadapter, der später wenig überraschend in Rappelkisten verschwandt.
Falls du dich fragst: Die Supportnummer leitet dich noch immer an Nintendos Kundendienst weiter, um bei Problemen mit dem Retro-Handhelden zu helfen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Sechs Trio-Point Y1 Schrauben halten das Gehäuse zusammen. Schon 1989 meinte Nintendo, dass traditionelle Schrauben für uns Bastler zu einfach wären. Glücklicherweise enthält unser Mako Precision Bit Set auch den Bit, den wir hier brauchen. .
Immerhin war Nintendo so nett, extra einen kleinen Absatz einzubauen, so dass unser Schraubendreher gut ins Akkufach passt.
Wir trennen vorsichtig die beiden Hälften der Außenhülle und...entdecken eine Falle! Hier hält noch ein Flachbandkabel die beiden Hälften zusammen. Glücklicherweise ist dieses nicht ganz so leicht zu beschädigen wie die, die man in neueren Geräten oft findet.
Ein fester Zug und Vorder- und Rückseite können problemlos getrennt werden.
Drinnen gibt es dann nur noch Standard-Phillips #1-Schrauben. 10 solcher Schrauben halten die Displayplatine fest im Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Mit einem Öffnungswerkzeug beginnen wir langsam von oben zu hebeln, da das Display und die Platine immer so leicht mit dem Gehäuse verklebt sind.
Das LCD Display wird an der Platine mit Rasten und ein paar Schrauben festgehalten. Leider ist das Displaykabel an der Platine verlötet.
Die beiden Kabel zu den Lautsprechern sind ebenfalls an der Platine verlötet.
Die Leiterplatten im Rückgehäuse sind leichter zu entfernen, es gibt nur vier Schrauben und keinen Kleber.
Die Anschlüsse für die Kopfhörer und alles andere sind genauso wie die Lautsprecherkabel an den Platinen verlötet.
Geschafft! Diese Dinge sind auf unserem speziellen Modell zu erkennen:
Sharp LR35902 4,19 Mhz CPU
LSI Logic LH5264N4T 8 KB VRAM
LSI Logic LH5264N4T 8 KB WRAM
Sharp IR3R40 Verstärker
Wir hoffen, das dir dieser Ausflug in die Vergangenheit gefallen hat!
Und jetzt musst du uns entschuldigen, wir müssen alles wieder zusammenbauen und dann eine Runde Super Mario Land 2 spielen.
36%
Hier starten ›
8 Kommentare
We truly have come a long way =) Thanks for the share.
2020. Thanks
Great tear down, thank you for highlighting the chips.
Great tear down! I want to use an old gameboy to frame it like this:
https://images.squarespace-cdn.com/conte...
Regarding Step 7, it says here: “The LCD display is attached to the circuit board with clips and couple of screws. Unfortunately, the display's cable is soldered to the board.”
My question: what’s the best and cleanest way to remove the LCD display? It doesn’t have to function again afterwards, it just needs to look as nice and cleanly taken apart as possible :)
If anyone has a good hint, please let me know! Thanks!
Fanning a soldering iron back and forth on the soldered connection should do the trick!
Magnifico questo teardown, mi ricorda i tempi in cui da piccolo smontavo ogni apparecchio elettronico che avevo per pura curiosità di vedere come fosse fatto dentro. :D
Awesome teardown. This helped alot.
