Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Garmin Nuvi 205 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Garmin Nuvi 205 Teardown, Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown, Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown, Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Das Garmin Nuvi 205 war ein Einsteiger-GPS-Navigationsgerät, das 2008 von Garmin herausgebracht wurde. Es verfügt über einen Mediatek MT335NA-Prozessor und 32 MB RAM-Riegel. Im Inneren befindet sich zudem ein 2 GB NAND-Flash-Speicherchip. Dieses Navigationsgerät wurde vor einiger Zeit in einem Gebrauchtwarenladen gefunden. Überraschenderweise funktioniert es sogar noch!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Um mit der Demontage deines Garmin Nuvi 205 zu beginnen, musst du den Spezifikationsaufkleber auf der Rückseite des Geräts abziehen.
      Frag FixBot
    3. Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse für Schritt zwei die beiden Schrauben, die das Gehäuse halten, mit einem Schraubendreher.
      • Es wird dringend empfohlen, die Schrauben ordentlich aufzubewahren! Verliere sie nicht!
      Frag FixBot
    4. Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Sobald beide Schrauben entfernt sind, verwende einen Schlitz-Schraubendreher, um die Clips aufzuhebeln, die das Gerät zusammenhalten. Du kannst dann mit einem Plektrum um das Gerät fahren und die restlichen Clips lösen.
      Frag FixBot
    5. Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nachdem du alle Clips entfernt hast, kannst du das Gerät öffnen.
      • Bitte sei beim Öffnen des Geräts vorsichtig, da das Flachbandkabel, das den Bildschirm verbindet, äußerst zerbrechlich und empfindlich ist.
      • Um den Bildschirm zu entfernen, ziehe das Klebeband ab, das das Kabel am Stecker auf dem Motherboard sichert. Du kannst dann an der Lasche ziehen und das Flachbandkabel, das mit dem Bildschirm verbunden ist, lösen.
      Frag FixBot
    6. Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Sobald der Bildschirm entfernt ist, siehst du endlich das Gehirn dieses kleinen Navigationsgeräts.
      • Um die EMI-Abschirmungen zu entfernen, die die Chips abdecken, benutze ein Plektrum oder einen Schlitzschraubendreher, um die Abschirmungen vorsichtig vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Sobald die EMI-Abschirmungen entfernt wurden, kannst du die Chips sehen, die dieses Navigationsgerät steuern.
      • Rot: Der rot markierte Chip ist ein Mediatek MT335NA-Mikrochip (das Herzstück)
      • Blau: Der blau markierte Chip ist ein SanDisk iNAND 2GB-Flash-Chip. Er dient als Hauptspeicherchip, abgesehen von einem kleinen microSD-Steckplatz, der als externer Speicher genutzt werden kann
      • Grün: Der grün markierte Chip ist ein 32MB SK Hynix-RAM-Riegel.
      Frag FixBot
    8. Garmin Nuvi 205 Teardown, Motherboard-Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown, Motherboard-Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown, Motherboard-Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe mit einem Philips-Schraubendreher alle drei Schrauben heraus, mit denen das Motherboard am Gehäuse befestigt ist.
      • Wichtiger Hinweis: Es wird dringend empfohlen, dass du den Überblick über deine Schrauben behältst! Verliere sie nicht!
      Frag FixBot
    9. Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Um das Motherboard vom Gehäuse zu trennen, entferne das Lautsprecherkabel. Du kannst dies tun, indem du vorsichtig daran ziehst, um es abzuklemmen.
      • Sobald das Kabel entfernt wurde, drücke das Motherboard mit einem Plektrum heraus.
      • Sei vorsichtig, da das Akkukabel auf der anderen Seite der Platine noch angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    10. Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Sobald das Motherboard aus dem Rahmen gehoben ist, kannst du das Akkukabel abziehen, um das Motherboard vollständig vom Rahmen des Geräts zu lösen.
      • (Falls dir auf der Rückseite weitere EMI-Abschirmungen aufgefallen sind: Ich habe sie nicht entfernt, da sie mit der Antenne verbunden sind und eine Seite der Abschirmung fest mit der Platine verlötet ist.)
      Frag FixBot
    11. Garmin Nuvi 205 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch! Du hast dein Garmin Nuvi 205 GPS-Navigationsgerät erfolgreich auseinandergebaut. Folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um es wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 1,212
