Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein GoPro Hero3 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. GoPro Hero3 Teardown, GoPro Hero3 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 GoPro Hero3 Teardown, GoPro Hero3 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Neben einem schlankeren Design mit klarer beschrifteten Tasten als bei der Hero2, bietet die Hero3 folgende technische Daten:
      • White/Silver/Black Editions mit Videoauflösung bis zu 1080p30 (White/Silver) / 1080p60 (Black) und 4K (!) bei 15 Bildern pro Sekunde (fps) in der Black Edition.
      • 5/11/12-Megapixel-Kamera mit Serienaufnahmen von 30/10/3 Bildern pro Sekunde
      • 1050-mAh-Lithium-Ionen-Akku
      • Bis zu 64 GB externer microSD-Speicher
      • Integriertes WLAN
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • „Was steckt in dir, kleine Schachtel der Freude?“
      • Zu unserem Entsetzen konnten wir die tiefen, dunklen Eingeweide der Hero3 nicht durch das Objektiv untersuchen. Zeit, sie aufzuknacken!
      • Das Abziehen der wasserabweisenden Anschlussabdeckung legt folgende Anschlüsse frei:
      • Mini-USB
      • Micro-HDMI
      • microSD
      Frag FixBot
    3. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Durch einfaches Drücken einer Taste wird die Rückabdeckung frei und gibt den Blick frei auf – was ist das denn? – eine Zuglasche für den Akku?
      • Es scheint fast so, als wollten die Leute von GoPro, dass man den Akku aus seiner HD Hero3 entnehmen kann. Was für eine neuartige Idee.
      • Der 3,7-V-Akku der Hero3 hat eine Kapazität von 1050 mAh/3,85 Wh, was einem Rückgang von 50 mAh gegenüber früheren Modellen entspricht, vermutlich aufgrund der kompakteren Größe des Geräts.
      • Wie üblich warnen uns Warnhinweise auf der Rückseite des Akkus davor, den Akku bei hohen Temperaturen zu lagern, ihn zu zerlegen oder ihn…mit Feuer zu entsorgen.
      • Danke für den Hinweis, GoPro.
      Frag FixBot
    4. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Es ist der Punkt im Teardown erreicht, an dem wir endlich zu einem Werkzeug greifen müssen. Nicht zu irgendeinem, sondern zum immer passenden Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Ein paar Clips und ein wenig Klebstoff sind für unsere geübten Hände kein Problem und die Frontabdeckung lässt sich einfach abnehmen.
      Frag FixBot
    5. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wir haben den Klebstoff gelöst und kommen nun zu unseren liebsten reparaturfreundlichen Freunden: Torx-Schrauben!
      • Vier erstaunlich lange (8,1 mm) T4 Torx-Schrauben halten den Mittelrahmen an Ort und Stelle und lassen sich mit unserem 54 Bit Driver Kit leicht entfernen.
      Frag FixBot
    6. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ein wenig mehr Hebeln, und die Baugruppe aus Mittelrahmen und Motherboard ist das nächste Teil, das fast von alleine aus der GoPro fällt. Das ist beinahe zu einfach.
      • Wir haben uns schon immer für ein Produktdesign eingesetzt, das die Reparierbarkeit begünstigt, aber es in der Praxis zu sehen, lässt uns trotzdem noch einmal genauer hinsehen.
      Frag FixBot
    7. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Zwei Streifen Klebeband, ein Stecker, vier weitere Schrauben, ein wenig Hebeln – dieses Gerät lässt sich ziemlich leicht öffnen, wenn man bedenkt, wie klein es ist und wie viel es aufnehmen kann!
      Frag FixBot
    8. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Der Bildsensor lässt sich von der Motherboard-Baugruppe lösen und unabhängig von den restlichen ICs austauschen. Diese Hero gewinnt immer mehr an Reparierbarkeit.
      • Unsere Hero3 Black Edition ist mit einem 12-Megapixel-Bildsensor mit verbesserter Leistung bei wenig Licht ausgestattet – eine Steigerung gegenüber den 5- und 11-Megapixel-Modulen ihrer Hero-Pendants.
      • Während eine höhere Auflösung bei Standbildern großartig ist, liegt die Power für die Pixelverarbeitung, die die Videofunktionen der Black Edition von der Masse abhebt, im Bildprozessor – dazu später mehr.
      Frag FixBot
    9. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das Herzstück der GoPro ist ein Sony IMX117 Bildsensor.
      • Laut unseren Freunden bei Chipworks zeichnet sich der Exmor-R-Sensor durch ein „1,55 µm rückseitig beleuchtetes Design auf einem Keramiksubstrat“ aus – cool!
      • Der Bildsensor unterstützt 12-MP-Aufnahmen mit bis zu beeindruckenden 35 fps, obwohl die Kamera mit einer Serienbildrate von 30 fps beworben wird.
      • Sieh dir ihren Teardown für noch mehr Informationen zur Hero3 an!
      Frag FixBot
    10. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Es ist Zeit für unser allerliebstes Segment: Wissenschaft mit iFixit! Wir haben uns entschieden, ein wenig Spaß mit der Linse der Hero3 und einem unserer iFixit Plektren zu haben.
      • Für diese einfache Vorführung haben wir ein Plektrum kopfüber vor die Linse gehalten und durch das Glas geschaut. Wie du sehen kannst, wird die umgedrehte Grafik wieder richtig herum angezeigt!
      • Wenn die Linse das Bild also umdreht, warum sind dann nicht alle Bilder unserer Digitalkameras auf dem Kopf?
      • Nun, genau wie bei der Linse unseres Auges erscheint alles, was durch eine optische Linse betrachtet wird, auf dem Kopf, bis es von einem Prozessor verarbeitet wird. Bei einer Digitalkamera ist dieser Prozessor ein integrierter Schaltkreis. Unser Sehvermögen hingegen nutzt den fortschrittlichsten Prozessor der Welt, um das Bild richtig herum zu drehen: das menschliche Gehirn.
      Frag FixBot
    11. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Eine weitere Tochterplatine löst sich von der Hauptbaugruppe; diesmal ist es die microSD- und Zubehörplatine.
      • Falls du noch nie eine GoPro benutzt hast, mag dir dieser große Port etwas fremd vorkommen. Das ist in Ordnung, damit bist du nicht allein. Dieser proprietäre Zugangsport wird für eine Vielzahl von GoPro-Zubehör verwendet, einschließlich eines aufklappbaren LCD-Aufsatzes, eines Zusatzakkus und verschiedener A/V-Adapter.
      Frag FixBot
    12. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Auch hier gibt es keine neuen Tricks. Um das Motherboard auszubauen, brauchst du nicht mehr als einen Spudger und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      • Die meisten Komponenten in der Hero3 verbrauchen nur sehr wenig Strom und erzeugen nur minimale Wärme. Diese dünne Schicht Wärmeleitpaste auf dem Bildprozessor ist die aufwendigste Kühllösung in diesem Gerät.
      Frag FixBot
    13. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Chips auf dem Motherboard:
      • ChipSiP CT49248NS962D 1 Gb NAND-Flash + 4 Gb DDR3-SDRAM
      • Ambarella A770 Kamera-System-on-a-Chip
      • Austriamicrosystems AS3713 System-PMU mit Treiber für die Hintergrundbeleuchtung
      • Freescale Kinetis SCK20DN51Z USB-Controller
      • Qualcomm Atheros AR6233GEAM2D 802.11n + Bluetooth 4.0-Controller
      • AC3029
      Frag FixBot
    14. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Mehr Klebeband, mehr Schrauben, mehr Spaß!
      • Ein paar weitere Kreuzschlitzschrauben stehen dem Ausbau der „ultrascharfen 6-elementigen asphärischen ƒ/2.8-Glaslinse“ im Weg.
      • Ehrlich gesagt hatten wir einfach eine Menge Spaß dabei, unsere Plektren durch diese Linse zu betrachten – hier ist ein weiterer Blick durch das Auge der Hero3, jetzt wo sie vom Motherboard getrennt ist.
      • Warum? Weil science.
      Frag FixBot
    15. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
      Heat Gun
      $29.99
      • Es sind nur noch wenige Bauteile im Gerätegehäuse übrig.
      • Das Letzte am Mittelrahmen ist das LCD samt festgelötetem Kabel. Die Reparierbarkeit leidet hier, da wir ein Heißluftgebläse und einen Metall-Spudger hernehmen müssen, um den Klebstoff zu lösen, der dieses Kabel am Mittelrahmen sichert.
      • Das letzte Bauteil des Rückgehäuses ist die Tasten-/Lautsprechereinheit, die an der Rückseite des Batteriefachs befestigt ist. Ein paar Schrauben und etwas Klebeband halten sie an ihrem Platz.
      Frag FixBot
    16. GoPro Hero3 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 GoPro Hero3 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen der GoPro HD Hero3: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Der Akku ist so konzipiert, dass er leicht vom Nutzer ausgetauscht werden kann, und der Zugang erfordert kein Werkzeug.
      • Das gesamte Gerät lässt sich mit handelsüblichem Werkzeug zerlegen.
      • Das durchgängig modulare Design ermöglicht den Austausch mehrerer einzelner Bauteile.
      • Der nur minimal mit Kleber befestigte Front-Abdeckung ist zwar schwer zu trennen, stellt aber beim Öffnen kein wirkliches Hindernis dar.
      • Das empfindliche Kupfer-Erdungsband lässt sich nur schwer ablösen und ersetzen.
      • Da das Displaykabel am Mittelrahmen festgeklebt ist, erfordert der Austausch des LCDs den Einsatz eines Heißluftgebläses.
      Frag FixBot
65 Kommentare zur Anleitung
Love it! Thanks for the take apart!!
coasttech - Antwort Teilen
Could you include a slide showing how to extract the lens from the lens housing? I would like to perform a lens mod, and I need to know if the lens comes out willingly or grudgingly.
sparky - Antwort Teilen
teardown video of the gopro lens change by RageCams
https://www.youtube.com/watch?v=_tUl-BzZ...
dennis - Antwort Teilen
Video of what needs to come apart to replace a lens.
https://www.youtube.com/watch?v=EHtanRrO...
Troy - Antwort Teilen
detailed lens change video by ragecams
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 350,344
