Einleitung
Diese Anleitung zeigt euch wie ihr den Google Home Mini öffnet, und die einzelnen Komponenten demontiert.
Was du brauchst
Der Google Home Mini wird von der Unterseite geöffnet. Hierbei handelt es sich um eine gummierte Kunstoffscheibe die mit dem Gerät verklebt ist.
Verwende den Metall Spudger und setze ihn zwischen Gehäuse und der Gummierten Kunststoffscheibe an.
Jetzt mit dem Spudger rundherum unter der Kunstoffplatte durchfahren, bis sich der Kleber auf der gesamten Fläche gelöst hat
Als nächstes die Platte vorsichtig ablösen
Nach dem du das Gerät umgedreht hast kannst du das mit Stoff überzogene Oberteil vorsichtig anheben.
Entferne nun das Lautsprecherkabel mit einem Spudger.
Als nächstes 4 weitere Schrauben lösen
4x 9mm T6 Schrauben
Jetzt den Metalleinsatz herausnehmen, und mit einem Spudger vorsichtig die Platine anheben
21 Kommentare
Do you know the resistance (ohm) of the speaker?
Did you ever find this out? I know the home is 4ohm, presuming this is the same?
For anyone coming to this late, it is a 4ohm speaker.
Is it a 4 Ohm 3 Watt driver?
