Einleitung
Falls dir der Pixel 3 XL Teardown nicht gereicht hat – das Video-Team hat noch einen Teardown des Google Pixel 3 gemacht!
Auf Facebook, Instagram oder Twitter findest du alle aktuellen Informationen. Wenn du Neuigkeiten zu den Teardowns direkt per E-Mail erhalten möchtest, dann melde dich für unseren Newsletter an. Du kannst auch direkt auf iFixit Video auf YouTube gehen und liken, kommentieren und abonnieren!
Was du brauchst
Einführungsvideo
Teardown Update: Nachdem wir ein von Samsung hergestellten OLED Display im größeren Pixel 3 XL gefunden haben, haben wir das Display in unserem Durchschnitts-Pixel 3 zerlegt. Überraschung! Es ist ein LG Display!
Gerüchten zufolge hat LG hart daran gearbeitet, um seine OLED Mobil-Technologie zu verbessern, wir sind gespannt darauf, zu sehen, wie sein neues Display dieses Jahr abschneiden wird.
- Die einzigen Schrauben sind T3 Torx Schrauben.
- Der Akku wird mit reparaturfreundlichen dehnbaren Klebebänder befestigt.
- Runde Dichtungsringe und Kleber für die Wasserdichtigkeit erschweren Reparaturen, allerdings verringern sie das Risiko einer Reparatur durch Wasserschäden.
- Displayreparaturen sind wesentlich komplizierter als bei vorherigen Modellen und erfordern den kompletten Ausbau des Smartphones.
- Um egal welche Komponente zu warten, musst du mühselig die gläserne Rückabdeckung ablösen (und hinterher wieder ankleben).
- Durch ein Vorderseite und eine Rückseite aus Glas ist bei einem Sturz das Risiko eines Bruchs wesentlich höher.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
I’m sure they would have mentioned if it was not.
Sorry for the delay! The Pixel 3 model we got actually had a LG display! We’ve updated the teardown to reflect this.
The Pixel 3 and 3XL phones have LG's POLED displays
Can you share the manufacturer of the display?
Samsung it is
Sorry for the delay! The Pixel 3 model we got actually had a LG display! We have updated our teardowns to reflect this.
In person at a Verizon store the pixel 3xl colors are almost identical to note 9. But the 3 colors are off. Tested 3 locations same result. Not sure if the demo modes are using different saturation or not.
The loudspeakers or Pixel 3 are the same (or at least have same Power) or Pixel 3XL?
I noticed it was little louder toward the bottom of the xl. Like your a bit off center when watching a video.
Do you really have to completely tear down the device to replace the screen? Seems like the locations of the connectors wouldn’t necessarily require you to take out the motherboard if you’re just going to be pulling the screen off of the frame, but it’s hard to tell from this tear-down.
I second, what FixNcell Phone Repair wrote: How exactly do I seperate the display from the frame? The Teardown video doesn’t show that. I assume that I have to heat up the screen and work my way through some adhesive…? Haven’t found a video where that part is shown.
Would i be able install more RAM onto the board?
I want to replace wifi/Bluetooth module in pixel 3xl, does pixel 3 boad have the same wifi/Bluetooth module as pixel 3xl?
