Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein HEC Remote Control zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. HEC Remote Control Teardown, HEC Remote Control Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 HEC Remote Control Teardown, HEC Remote Control Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a flat head screwdriver pry open the remote
  2. HEC Remote Control Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 HEC Remote Control Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Detach the circuit board from the bottom half of the remote casing.
    • Be careful when removing the circuit board from the casing.
    • Springs are attached to the remote casing
  3. HEC Remote Control Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove plastic molding attached to the top half of the remote casing
  4. HEC Remote Control Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the lid encasing the batteries
Travis Go
158 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 2,488
