Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist in Bearbeitung – Lade die Seite regelmäßig neu, um die neuesten Änderungen zu sehen!
Was du brauchst
  1. HTC Wildfire S Teardown, HTC Wildfire S Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • turn off your phone
    • remove back cover and battery
  2. HTC Wildfire S Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • remove 5 torx t5 screws
  3. HTC Wildfire S Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • remove back cover using a spudger
    • you can use back cover of your phone
  4. HTC Wildfire S Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • unplug three ribbon cables from motherboard
    • ribbon cables are easy to damage
  5. HTC Wildfire S Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • remove 2 phillips screws and remove motherboard
  6. HTC Wildfire S Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • black ribbon cable is glued to screen
    • remove glue between black ribbon cable and screen
  7. HTC Wildfire S Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • use spudger to remove screen
  8. HTC Wildfire S Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • to assemble phone follow the instructions in reverse order
sowa705
191 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,202
