Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Hitachi KC30 Radio Alarm Clock zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Obere Abdeckung 1 entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Obere Abdeckung 1 entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Uhr um
      • Entferne die 6 Schrauben.
      • Die beiden vorderen Schrauben sind kürzer und schlanker.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug auf.
      • Öffne sie von der Rückseite in Richtung der Uhrzeitanzeige.
      • Versuche nicht, die Abdeckung vollständig zu trennen, da sowohl der Lautsprecher als auch das Motherboard noch verbunden sind!
      Frag FixBot
    3. Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Obere Abdeckung 3 entfernen / Lautsprecher abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Obere Abdeckung 3 entfernen / Lautsprecher abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Obere Abdeckung 3 entfernen / Lautsprecher abklemmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Lötverbindungen des Lautsprechers ablöten.
      • Die Tastenblende von der oberen Abdeckung herausdrehen.
      • Die Tastenblende aus der Abdeckung hebeln.
      Frag FixBot
    4. Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, ALARM-Schalter ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, ALARM-Schalter ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • ALARM-EIN/AUS-Taste abnehmen
      Frag FixBot
    5. Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, UKW/MW-Schalter entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, UKW/MW-Schalter entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • UKW/MW-Wählknopf abziehen
      Frag FixBot
    6. Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Transformator ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Transformator ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Transformator-Befestigungsschrauben herausdrehen
      • Aus dem Anschluss ziehen
      Frag FixBot
    7. Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Motherboard aus Gehäuse ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Motherboard aus Gehäuse ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Motherboard aus Gehäuse ausbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben, die das Motherboard an der Basis sichern.
      • Greife das Motherboard auf einer Seite und heble es auf der gegenüberliegenden Seite an, um es von der Basis zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Vollständige Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 3 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Vollständige Demontage: Schritt 8, Bild 2 von 3 Hitachi KC30 Radiowecker Teardown, Vollständige Demontage: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Löte für die vollständige Demontage den Transformator ab.
      • ...sowie die Tasten- und Steuerplatine
      • Merke dir die Beschriftung bzw. die Kabelfarben
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 704
