Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Frame: Schritt 1, Bild 1 von 2 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Frame: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove holding pin on outer part of fan
    • Pull apart front frame from back frame
  2. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: Schritt 2, Bild 1 von 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: Schritt 2, Bild 2 von 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove screws connecting the motor housing to the downrod
    • Detach housing from downrod
    • Note: Oscillation Control will no longer function
  3. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: Schritt 3, Bild 1 von 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: Schritt 3, Bild 2 von 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove Oscillation Control pin
    • Remove back screw
    • Remove Motor Casing
  4. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Disconnect Stator from Rotor: Schritt 4, Bild 1 von 2 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Disconnect Stator from Rotor: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four screws connecting the stator to the rotor. The top two are displayed.
    • Detach the stator from the rotor.
    • Note: the fan will no longer operate.
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,029
