Einleitung
Weihnachten steht vor der Tür und es wird winterlich im Flagschiffhafen — dennoch haben wir geduldig am Ende des Docks darauf gewartet, dass das Mate 10 Pro vom chinesischen Smartphonehersteller Huawei einfährt. Wir warten natürlich nicht umsonst und nach einer herzlichen Begrüßung kommt das Smartphone direkt auf unseren Teardowntisch. Begleitet uns dabei, wie wir Stück für Stück das Neuste aus dem Hause Huawei untersuchen.
Ihr bekommt nicht genug von Flagschiff Teardowns? Werdet Facebookfreund, tweetet uns via Twitter oder folgt uns auf Instagram um keine Neuigkeiten aus der Welt der Reparatur zu verpassen!
Was du brauchst
Beginnen wir diesen Teardown mit einer
zerbrechlichenharten Tatsache — Huawei hat dem Mate 10 Pro eine Glasrückseite verpasst, um mit seinen Mitstreitern gleich zu ziehen. -
Aber heißt das auch, dass wir eine kabellose Lademöglichkeit unter dem IP67 zertifizierten Gehäuse finden? Die Spezifikationen lassen das nicht vermuten:
Octa-core Kirin 970 und Mali-G72 MP12 GPU
6.0" AMOLED Display einer Auflösung von 1080 x 2160 (402 ppi)
Dual 20 MP and 12 MP, ƒ/1.6 Hauptkamera von Leica
8 MP ƒ/2.0 Frontkamera
Ausgestattet mit 128 GB Speicher und 6 GB RAM oder 64 GB Speicher mit 4 GB RAM
Android 8.0 Oreo und EMUI 8.0 vorinstalliert
Für einen schnellen Vergleich platzieren wir das Mate 10 Pro neben einem seiner Vorgänger — dem Mate 9 — welches wir auch schon auseinandergenommen haben.
Auf den ersten Blick fallen keine großen Änderungen auf: Es gibt eine neue Dualkamera von Leica mit optischem Bildstabilisator und den runden Fingerprintsensor direkt darunter.
Auffälliger ist die ergonomisch gebogene Glasrückseite und ein Signaturstreifen, welcher die Linsen der Dualkamera hervorhebt.
Wir sind etwas traurig, dass die Kameralinsen nun getrennte Wege gehen. Aber gut, dieses Opfer ist notwendig, um der neuen "Digital Frontier" gerecht zu werden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
Wir erinnern uns noch gut an den Teardown des Mate 9 und greifen zu unserem Schraubzieher, nur um entsetzt festzustellen — es gibt nichts, das wir herausschrauben könnten.
Einen kurzen Moment später machen wir eine weitere, schockierende Entdeckung — kein Kopfhöreranschluss! Scheint so als könnten wir keine Musik hören, während wir das 10 Pro aufhebeln.
Aufgrund der Abstinenz von aufschraubbaren Elementen, greifen wir beherzt zum iOpener und beginnen damit, die Rückseite des Phablets zu erhitzen. Bedenkt man das IP67 Rating, hätten wir eigentlich mit Schwierigkeiten rechnen können.
Wir setzen einen iSclack an und beginnen mit einem Halberd Spudger den Aluminiumrahmen entlang zu fahren ...
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Überraschenderweise klebt das erhitzte Rückcover nicht mehr all zu fest am Rahmen und lässt sich mit Hilfe von ein paar Opening Picks lösen. Ob aus diesem Grund Wasserindikatoren im Rückcover angebracht sind und die Abdeckung des Sensorkabels so bullig ist?
Genau wie beim Mate 9 bindet das Fingerprintsensorkabel vom Mate 10 Pro das Rückcover an den Rest des Phablets.
Und siehe da, das wunderbare Innenleben des neuen Flaggschiffes kommt zum Vorschein! Ins Auge springt uns zuallererst ein gigantisches Flachbandkabel, welches die Tochterplatine mit dem Motherboard verbindet und auf dem alle spannenden Chips schlummern.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Die wertvollen Teile des 10 Pros sind gut geschützt und werden von einer großen Metallplatte verdeckt.
Wir fahren mit unserem Teardown fort und entfernen einen von vielen Flüssigkeitsindikatoren, alle Kreuzschlitzschrauben, die wir finden können sowie eine Metallklemme, die die Verbindung des Fingerprintkabels abdeckt.
Nachdem alles ordnungsgemäß herausgeschraubt ist, reiben wir uns die Hände voller Vorfreude auf das, was uns erwartet. Als nächstes: Die große Abdeckplatte mit Doppel-LED-Blitz, die alle Kabel sowie Kontakte auf dem Motherboard schützt.
Nächster Punkt auf unserer Checkliste - ein gigantisches Flachbandkabel wie wir es noch nie zuvor gesehen haben!
Nach dem Entfernen zweier Antennenkabel und einer weiteren Metallabdeckung, heben wir das Flachbandkabel heraus.
Zu unserer Überraschung halten wir nicht nur das Kabel, sondern auch das ganze Daughterboard in der Hand. Dieses ist an den USB-C Anschluss angeklebt, welcher mit einer IP67 sicheren Gummidichtung versehenen ist.
Wir ziehen weiter und entfernen den Lautsprecher. Dabei entdecken wir eine hellrote Dichtung und eine feine Gittermembran, welche diesen vor Staub und Wasser schützen!
An dieser Stelle entfernen wir auch den Vibrationsmotor, welcher keine Besonderheiten aufweist und eher standardmäßig daher kommt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Ganz gespannt arbeiten wir uns weiter auf dem Weg zum Motherboard vor. Dabei entdecken wir jedoch etwas, für das sich ein kleiner Umweg lohnt — die Batterie!
Eine Klebstoffschicht erstreckt sich fast über die komplette Unterseite der Batterie. Mit Hitze und etwas Hilfe einer Plastic Card können wir aber auch dieses 4000mAh Biest entfernen.
Mit 3.82V und bis zu 15.3 Wh ist die Batterie des Mate 10 Pro identisch mit der des Mate 9. Sie ist mit einem smarten Batteriemanagement verbunden und lernt vom Nutzerverhalten. Dies soll Energieverschwendung reduzieren und die Lebensdauer der Batterie erhöhen. Huawei verspricht mit 20 Minuten Ladezeit einen ganzen Tag Akkunutzung.
Nur noch ein paar Schritte trennen uns von dem neuen und mit Spannung erwarteten HiSilicon Schatz!
Wir entfernen die SIM-Kartenhalterung (und klopfen Huawei innerlich auf die Schulter, als wir eine weitere rote Gummidichtung erblicken) und heben dann ohne Schwierigkeiten das Motherboard zusammen mit der Dualkamera heraus.
Selbst der kleine Pin, der die SIM-Karte auswirft, ist mit einer Dichtung ausgestattet.
Bevor wir die Chip-Party steigen lassen, nehmen wir den Beitrag von Leica zu diesem neuen Flaggschiff von Huawei in Augenschein: ein Modul mit einem 20MP Monochromsensor und ein zweites 12 MP RGB Modul.
Anyone else notice the “LG” on the metal frame surrounding the two camera modules?
I think the camera module is provided by LG and the lenses made by LEICA, Mate 9 had Summarit lens[f2.4], mate 10 pro has Summilux [allowing more light and DOF at f1.6] optical lens
Zusätzlich ist das Kamerasystem mit einer optischen Bildstabilisation ausgestattet, welche aus vielen Gründen wichtig ist - nicht zuletzt, weil man sie aus Versehen anzustupsen und sie zum Wackeln bringen könnte.
Unsere lange Reise nähert sich mit einem genauen Blick auf das Chipset des Mate 10 Pro ihrem Ende!
4 GB (optional 6 GB) RAM von Samsung mit dem neuen Kirin 970 SoC darunter
Toshiba 128 GB NAND Flash Speicher
NXP PN548 NFC Controller
Skyworks 7360-2A RF Modul
HiSilicon HI6523 battery charger
Und auf der Rückseite:
Skyworks 78113-14, 78114-61, und 78117-14A für WCDMA / LTE Bänder
HiSilicon Hi6363 RF Transceiver
HiSilicon Hi6403 Audiocodec
HiSilicon Hi6421 Power management
Broadcom BCM43596XCUBG WiFi/BT Modul
Wir erholen uns langsam von der Chip-Party und begeben uns zum Powerbutton und den Knöpfen zur Lautstärkeregelung.
Hier wurde das IP67 Rating leider durch kleine, leicht zerbrechliche Plastikteile erzielt, welche nicht gerade reparaturfreundlich sind.
Der Ohrhörer-Lautsprecher ist gut verklebt. Zum Glück haben uns die Teardowngötter mit einem Spudger mit Klinge gesegnet, den wir zu benutzen wissen.
Im Vergleich zum Ohrhörer-Lautsprecher lässt sich der IR Blaster kinderleicht entfernen und springt uns geradezu in die Hände.
Mit der Frontkamera werden wir nicht gerade glücklich - sie ist sehr fest in den Mittelrahmen des Mate 10 Pro eingearbeitet. Die Kamera hat nur wenig Spiel und sie ohne Schäden zu entfernen wird eine Herausforderung. Daher beginnen wir erst einmal mit dem Display.
Zwischen den Rahmen und das Display zu gelangen stellt sich allerdings ebenso als eine so gut wie unlösbare Aufgabe heraus. Wir konnten weder mit Erhitzen, Ziehen oder Hebeln irgendwelche Erfolge erzielen. Das Frontpanel ist fest verklebt und die Toleranz so verschwindend gering, dass nicht der kleinste Spalt entsteht.
Unsere einzige Chance ist die Aussparung im Mittelrahmen für die Dual Kamera. Nachdem wir unser Öffnungs-Arsenal vom Halberd Spudger über das Opening Tool und einen regulären Spudger durchprobiert haben, versuchen wir es schließlich mit einem Metallspudger. Und siehe da, es öffnet sich ein schmaler Spalt.
Wir schnappen uns nochmals den Halberd Spudger und fahren zum Lösen des Displays am Rand entlang. Und da zeigt sich auch schon das Geheimnis der renitenten Frontkamera - eine einzige Schraube ist es.
Nachdem
das Schafdie Schraube nun entfernt ist stellen wir fest, dass der Rahmen und die Kamera selbst nur von vorne zugänglich sind. Das bedeutet: Keine Kamerareparatur ohne das Display abzunehmen. Wer wohl dafür über die Ingenieurs-Planke gehen muss?
Thing is.. who would replace a selfie cam? I wouldn’t, even if it was 200% easier to reach.
Hier endet unsere Reise. Es wird Zeit, das zu beurteilen, was wir an Bord dieses
Flagschiffs erlebt haben. Es hätte ein vergnüglicher Törn sein können.
- Trotz des IP67 Ratings lässt sich die Rückabdeckung leicht öffnen.
- Der USB Anschluss, der Lautsprecher und das Motherboard lassen sich leicht entfernen.
- Das Mate 10 Pro hat nur ein paar wenige, standardmäßige (allerdings nicht-magnetische) Kreuzschlitzschrauben - bis auf eine, die unter dem Display begraben ist.
- Mit nur einem großen Kabel ist das Mate 10 Pro im Inneren gut aufgeräumt - dieses ist jedoch an den USB Anschluss gelötet.
- Eine beschädigte Frontkamera bedeutet, das ganze Display samt Rahmen auszutauschen - oder bei der Reparatur eine Beschädigung zu riskieren.
- Für einen Austausch des Displays - die häufigste Reparatur - müssen fast alle anderen Bauteile vorher entfernt werden.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
79%
Hier starten ›
13 Kommentare
This is so good and I so grateful for it.
Siete proprio bravi! quindi per cambiare il vetro anteriore è necessario cambiare tutto il display? veramente difficile!
Complimenti ancora
Bravi !!! Ma si può sapere di che materiale è fatto il “vetro” del display ?…è vetro antigraffio oppure plastica ? In definitiva serve per forza uno screen-protector oppure no? Il mio Honor 8 aveva un vetro ottimo antigraffio che non si è mai rigato o rovinato in oltre 2 anni di uso intenso in tutte le condizioni…e mai usato pellicole protettive. Il Mate 10 Pro nasce con una pellicola protettiva per cui mi chiedo se, senza pellicola protettiva, si possa rigare oppure se è duro come quello di Honor 8. Se potete rispondermi vene sarei grato.
Grazie
Andrea Baccarini
Where/what is the GPS-modul? Since I habe replaced the Display, it doesn't work anymore…
Really useful, very clearly documented!
THANKS!!!
con cosa riscaldi il retro ??
Hello, at step 15 I see a Purple colored Paste. What is that and can I remove this? What is the name of the Paste and where can i Buy it?
I don't want to remove it though rather renew. Can someone please tell me where I can Buy the Paste?
Thank you in advance and wait for your messages.
Oktay
That is some sort of thermal paste (in some phones a more thicker material like thermal pads). Some have managed to use regular Would it be a good idea to put thermal paste in an iPhone?.
