Einleitung
Mitten im großen Finale der diesjährigen Flaggschiff-Smartphone-Saison wirft Huawei seinen neuesten großen Kämpfer in den Ring: den Mate 20 Pro! Auf dem Papier liest es sich so, als sei es leistungsstärker als je zuvor – aber nur ein Teardown wird zeigen, ob es sich um einen wahren Champion handelt oder doch nur um einen Poser.
Folge uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Wir haben auch einen Newsletter, wenn du eher auf E-Mails stehst.
Was du brauchst
Mit dieser Technik geht das Mate 20 Pro an den Start:
6.39" AMOLED-Anzeige mit einer Auflösung von 3120 × 1440 (~538 ppi)
Huawei Kirin 980 Chipsatz: Mali-G76 MP10 GPU und eine Octa-Core-CPU (2 x Cortex-A76 2,6 GHz + 2 x Cortex-A76 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 1,8 GHz).
Triple Rückkamera: 40 MP ƒ/1.8, 20 MP ƒ/2.2 und 8 MP ƒ/2.4 Objektiv mit 5-fachem optischen Zoom.
24 MP ƒ/2.0 Selfiekamera
IP-Einstufung 68 für Wasser- und Staubschutz
Android 9.0 (PIE)
Gesichtserkennungshardware und ein Fingerabdrucksensor im Bildschirm
Im direkten Vergleich mit Huaweis Champion der letzten Saison fällt uns beim Mate 20 Pro ein neuartiges gebogenes Display mit Notch auf.
Der hintere Finarabdrucksensor wird beim Mate 20 Pro durch eine dritte Kamera ausgetauscht. Aber reicht das, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten?
Unser Mate 20 Pro kommt auch im Glassandwich daher, wie es ja mittlerweile in der Branche Standard ist. Aber das Rückglas ist nicht ganz so standardmäßig, wie es auf den ersten Blick aussieht. Huawei hat eine rutschfeste, fingerabdruckresistente Beschichtung aufgebracht, um Ausrutscher zu vermeiden.
An der Stelle, an der beim Mate 10 Pro noch die Lautsprecherlöcher waren, finden wir jetzt im Mate 20 Pro das Fach für die SIM- und NM-Karte.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Suction Handle$2.99
Wir sind ja mittlerweile einiges an Kleber von den Konkurrenten gewohnt, daher lassen wir uns auch hier von der zerbrechlichen Glasrückseite nicht abschrecken und machen uns mit unserer Heißluftpistole an die Arbeit.
Etwas Wärme hilft auch dem Mate 20 Pro dabei, sich zu entspannen, bevor dann unsere üblichen Helferlein den Rest erledigen.
Dadurch, dass der Fingerabdrucksensor jetzt im Bildschirm ist, besteht keine Gefahr, dass wir beim Entfernen der Rückabdeckung empfindliche Flexkabel zerreißen.
Gerade erst im Inneren des Phones angekommen und schon stehen wir einer der neuen Funktionen des Mate 20 Pro gegenüber – der bidirektionalen drahtlosen Ladespule.
Acht Schrauben später entfernen wir die Mittelrahmenbaugruppe, in der sich die drahtlose Ladespule, die NFC-Antenne und der Dual-LED-Dualtone-Blitz befinden.
Auf den ersten Blick sieht es so aus als könnten wir das Motherboard einfach so rausnehmen, aber bei genauerem Hinsehen sieht man neun Flexkabel, mit denen es noch befestigt ist, sowie ein Antennenkabel.
Wie schon beim P20 Pro wurde auch beim Mate 20 Pro auf auf ein größeres Motherboard zugunsten eines fetteren Akkus verzichtet.
Da die 3-D-Gesichtserkennung und die Triple-Rückkamera mehr Platz auf dem Motherboard einnehmen als üblich musste Huawei einige neue Kameralöcher bohren und das Layout ein wenig ändern.
Nachdem wir das Motherboard aus der liebevollen Umarmung der Flexkabel gelöst haben, gelingt es uns schließlich, es zusammen mit den Rückkameras zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
...die sich dann ebenfalls leicht entfernen lassen, nachdem wir noch zwei zusätzliche Flexkabel entfernen. Gelobt sei unser guter alter Spudger!
Das Mate 20 Pro hat drei Rückkameras:
Oben rechts: 40 MP, ƒ/1.8, 27 mm-Weitwinkelobjektiv
Unten rechts: 20 MP, ƒ/2.2, 16 mm- Ultraweitwinkelobjektiv
Unten links: 8 MP, ƒ/2.4, 80 mm Teleobjektiv mit 5-fach optischem Zoom
Die monochrome Kamera des P20 Pro ist für ein Ultra-Weitwinkelobjektiv ausgelegt, ideal für Landschafts- und Makroaufnahmen (bei einer Mindestbrennweite von 2,5 cm).
The “tele photo” sensor does not have a 5 time optical zoom.
40 MP vs. 8 MP itself makes clear that this is definitely not even close to an truly “optical” zoom.
And it’s not 5 times. 80 / 27 = 2.96. It’s a 3 times “zoom”.
The ultra wide angle lens has a focal distance of a 16 mm-equivalent. The telephoto lens with an equivalent of 80mm therefore provides a “5x optical zoom” (80/16=5). The resolutions of both cameras (20 MP and 8 MP) are not taken into account for the zoom calculation.
Jetzt, wo die Kameras aus dem Weg geräumt sind, können wir uns genauer anschauen, was das Motherboard zu bieten hat:
Toshiba THGAF8T0T43BAIR 128 GB Universal-Flash-Speicherplatz
HiSilicon Hi6421 Power Management IC
Skyworks 78130-21 Frontend-Modul für WCDMA/LTE-Bänder 8/12/13/20/26/27
Skyworks 78132-52 Frontend-Modul für WCDMA/LTE-Bänder 7/30/40/41
Skyworks 78131-21 Frontend-Modul für WCDMA/LTE-Bänder 1/2/3/4/25/34/39
Skyworks 7360-2A 04115.1 1821 MX RF-Modul
HiSilicon Hi6422 Hüllkurvenverfolger
Wir schnüffeln weiter um die Notch herum und ziehen die vertraut aussehende Frontkamera / 3-D-Gesichtserkennung heraus. Was wir sehen, scheint sich nicht ganz mit dem zu decken, was Huawei während des Events zur Produkteinführung gezeigt hat, aber wir vermuten Folgendes:
Punktmatrix Projektor
24 MP, ƒ/2.0, 26 mm Objektiv von der P20-Serie.
Entfernungsmesser / Näherungssensor
Flood illuminator
Umgebungslichtsensor
IR-Kamera
Ein mysteriöses Rechteck
There is a notification led on the front on the right side of the speaker grill, maybe that’s what you’re missing.
I think that the pink rectangle is the flood illuminator and the green rectangle is actually the notification led.
Salut , j'ai abîmé la reconnaissance facial (carré bleu ciel la), je la trouve où cette pièce à l'achat ? :(
Hello oceathys, not sure if this part is available ready-made as it is. But a DIY solution might be to get some diffuser foil (try a photography store) and cut it to size. If you really want to go tinker style you could try a white backing paper ;)
salve ho un problema nel senso che non mi va piu’ ne sensore di prossimita ne sensore di luminosita’, ho preso un ricambio ma solamente il sendore di luminosita sembra andare mentre quello di prossimita’ non funziona e lo vedo da app android info…puo’ essere che bisogna ripristinare il telefonoa lle impostazioni di fabbrica per far si che il sensore di prossimita’ sia riconosciuto oppure il ricambio risulta rotto?
Caméra avec huawei mate 20 pro
Caméra avec huawei mate 20 pro prix
Moi numéro de téléphone 22507 07 78 02 34
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Precision Tweezers Set$9.95
Mit einer Pinzette holen wir auch noch die letzten Teile hinter dem Motherboard hervor.
Das fehlende Stück: eine kleine Steckplatine für die Power- und Lautstärketasten. Wir finden die folgenden Chips:
IDT P9221 1827SC SL-15 IDT Drahtloser Leistungsempfänger
LMIK36 B8283V26 PHIL
35L35A B1AG1527 SG
871 3644TI C37H
Nachdem wir jetzt das Gehirn des Mate zerlegt haben machen wir uns ans andere Ende des Telefons auf, um die trickreiche Beinarbeit zu begutachten.
35L35A B1AG1527 SG
871 3644TI C37H
what are the three chip model/name and his function?
Hi, mein WLAN fällt immer wieder aus seit 1 Woche, alle meine anderen Smartphones funktioniert WLAN super. Außer bei meinem Mate 20pro. Die anderen beide sind auch mate 20pro.
Welches teil ist für Wlan verantwortlich ??
Welches teil muss ich auswechseln um wlan ordentlich zu haben. Mfg
u.memeti@outlook.de
What does Charging IC looks like and where it is located?
SIM-Fächer sind normalerweise nicht so spannend, aber dieses Fach unterstützt ein neues Speicherkartenformat namens Nano Memory (NM).
Die neuen NM-Karten sind erweiterbarer Speicher im Nano-SIM-Format (45% kleiner als eine normale SD-Karte) und bieten eine maximale Lesegeschwindigkeit von 95 MB/s.
Das kleinere Format ermöglicht es auch, dass dieses SIM/NM-Fach kleiner ist als ein herkömmliches Doppelkartenfach.
Wie beim P20 Pro ist der USB-C-Ladeanschluss an einem großen flexiblen Kabel montiert. Das bedeutet, dass du bei einem Ausfall des Ladeports nur das Hauptkabel austauschen musst – und nicht etwa das ganze, teurere Tochterboard, wie beim Google Pixel 3 XL.
Eine weitere Ähnlichkeit zur P-Serie: keine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. USB-C-Kopfhörer werden zusammen mit einem 3,5-mm-Adapter mitgeliefert.
Der andere Port, ein SIM-Lesegerät, ist auf einer kleinen Platine montiert und in der Nähe des Vibrationsmotors platziert, der aussieht wie eine Münze.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$19.99
Jetzt aber schnell zum Powerpaket des Mate.
Überraschung!! Auf der linken Seite des Akkus finden wir einige orangefarbene Zuglaschen, die eine kurze Anleitung zum Entfernen enthalten - wir lieben Anleitungen!
Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir einen Akku ausbauen können, ohne unseren iFixit Klebstoffentferner benutzen zu müssen. In diesem Fall brauchten wir nur ein wenig Hilfe von einem iOpener und schon war der Akku draußen.
Der Akku bringt beispiellose 16,04 Wh (4.200 mAh bei 3,82 V) Leistung mit.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Wir entfesseln ein mehrköpfiges Heißluftgebläse – wir nennen es Pat – das sich durch den IP68-konformen Klebstoff des gewölbten Displays pustet.
Ein letztes großes Geheimnis gilt es noch zu entschlüsseln, bevor wir Huaweis neuestem Kämpfer eine Bewertung geben, und zwar das 3120 x 1440 Pixel (~538 ppi) starke 19.5:9 Display!
Ein Opening Pick oder besser gesagt elf davon führen zu einer drastischen Verbesserung der Aerodynamic des Handys und helfen, das Display anzuheben.
Du dachtes wir sind schon fertig? Weit gefehlt! Zuguterletzt schauen wir uns noch Huaweis neue Finger-Sensor-Technologie an.
Der Fingerabdrucksensor wird von Goodix hergestellt und sitzt unter dem AMOLED Panel, obwohl Goodix die Technologie als "in-display fingerprint sensor™" vermarktet.
Der Sensor funktioniert nicht kapazitiv (wie viele bekannte Sensoren z.B. Touch ID) sondern optisch. Dieser ist scheinbar ähnlich zum Sensor im OnePlus 6T.
Das war's! Der Kampf ist vorbei und wir ziehen uns zurück. Es wird immer wieder neue Herausforderungen auf dem Smartphone-Markt geben, aber diese Runde ist erst mal zu Ende.
Wenn du zur Erinnerung ein schickes Wallpaper möchtest, findest du hier eins!
- Viele Komponenten sind modular und können einzeln ausgetauscht werden.
- Für den Batterietausch muss man lediglich das Rückteil und den Midframe entfernen.
- Es kommen ausschließlich Kreuzschlitzschrauben zum Einsatz und eine angemessene Menge an Klebstoff.
- Aufgrund der Sandwisch-Bauweise um das Motherboard herum gibt es mehr Flachband-Anschlüsse als üblich, was Reparaturen ein wenig zeitaufwändiger macht.
- Fest verklebtes Glas auf der Vorder- und Rückseite erhöht das Bruchrisiko und gestaltet den Einstieg einer Reparatur umständlicher.
- Für eine Bildschirm-Reparatur muss man sich durch mehrere Komponenten und starken Klebstoff kämpfen.
- Ein zerbrochener Bildschirm zieht wahrscheinlich einen Austausch des Fingerabdrucksensors mit sich. Dies gilt auch umgekehrt.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
80%
Hier starten ›
36 Kommentare
Hi. May I know if there are any waterproofing seals or gaskets around the power /volume buttons? Something similar to the note 7?
It isn’t possible to see if there’s an extra plate with gaskets like in the Note 7 or the P20 Pro because of the mid frame plastic, that covers the volume and power buttons. We assume that the pins of the buttons run through a tight fit hole in the frame and there’s possibly a small rubber ring or gasket to guarantee the IP68 rating.
The loudspeaker sits on top of the USB-C charging port and the SIM/NM card try. You can see it in the last picture bottom left.
Only the telephoto lens has it.
excelente trabajo
What is the cause of the green tint among LG screens in Mate 20 Pro? Thank you in advance.
Reading some forums on the internet one can believe it's most probably related to a previous issue with LG where they prematurely delivered AMOLEDs without having them properly cured under a UV light, in other words half-baked organic panels.
May I know the border size of Screen?
Hi. What if I accidentally pushed the sim card pin on the secondary microphone located above the phone, will it possible to damage the microphone or the integrity of its water resistant?
Hi jerone1925,
a similar question was asked a little while ago regarding the I inserted the pin in the left bottom microphone. I can let you know that the build of the microphone at the top of the phone, is the same as the one in the pictures you see in the link. I can’t give a guarantee but because of that it’s unlikely that you damaged the microphone or affected the water resistance.
May I know how many pieces of the FPC they are using? 10? Thank you!
Is the rear camera glass cover seperate from the back cover. Or is it one piece.?
Hello Peter Farber,
the camera cover of the rear camera is a single part, that can be separated from the back cover of the Huawei Mate 20 Pro. However it’s usually shipped out combined with the back cover.
È possibile sostituire il bordo di metallo se abbozzato? Intendo la bordatura metallica della scocca frapposta tra pannello posteriore e anteriore
Hi! Between the dual flash and the bottom left camera there seems to be two tiny sensors side by side. Do you know what they are and their purpose? Thanks
Hey João, this module with its two sensors is most likely a ToF (Time of Flight) sensor for the rear cameras.
Hi, you know who is the coil manufacturer?
Thanks
Can you please make the teardown available as wallpaper?
Hi Marcel,
Here you are! I have also added it into step 16 of the teardown.
Hi! Ich habe nicht richtig aufgepasst und den Piekser zum rausholen der Sim-Schublade ins Loch nebenan gesteckt. Und als wenn das nicht genug wäre, hatte ich zuvor einige Videos geschaut, wo gesagt wurde, dass man recht kräfig dort gegen drücken muss, damit die Schublade rauskommt. Nun hab ich ehrlich tierisch Bedenken, ob die Dichtung nicht defekt sein könnte? Kann mir da einer weiterhelfen oder hat den gleichen Fehler gemacht?
Hi Oliver, die beiden anderen Löcher an der Unterseite machen einen 90° Knick. Erst dahinter sind die Mikrofone verbaut. Solange du also den SIM-Piekser nicht “um die Ecke” gedrückt hast, kann da nichts passieren. Diese Frage kommt mittlerweile häufiger vor bei der aktuellen Modellen mit Anordnung von SIM-Slot und Mikrofonlöchern nahe beieinander. In diesem Bild kannst du den Verlauf vom Loch außen zur gummiumfassten Öffnung innen erkennen, auf dem dann das Mikrofon liegt (besser sichtbar an der rechten unteren Seite; unten links ist es genau so).
Thank you for the wallpaper! Do you sell original battery for mate 20 pro? I bought mine at Bangkok on January and i love it (dropped my s9+ instantly) but it started to show shorter battery charge time as expected to happen eventually, despite all care…
Hey, we’re already on it—Mate 20 Pro batteries coming soon.
tengo una duda, después de abrir el teléfono y sellarlo, pierde la resistencia al agua?
Es muy poco probable que logre la misma resistencia al agua después de abrir el teléfono y volver a sellarlo.
It’s very unlikely to achieve the same water-resistance after opening the phone and sealing it again.
