Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Huawei Phone p7 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Huawei Phone p7 Teardown, Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove SIM card trays.
  2. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove back cover.
  3. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove battery connector securing bracket.
  4. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove battery. Attention: Be careful with the adhesive and the flex under the battery.
  5. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Twist off the screws and remove the top securing bracket.
  6. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Release connector and remove front facing camera.
  7. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Release the connector and pry to remove headphone jack assembly.
  8. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Release power flex connector and LCD screen connector.
  9. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Twist off screws and remove bottom securing bracket.
  10. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Remove motherboard.
  11. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Remove rear facing camera by the way.
  12. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Remove loudspeaker assembly.
  13. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Remove earpiece speaker.
  14. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Remove power flex.
  15. Huawei Phone p7 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Done.
    • We are sorry that didn't separate the screen from mid-frame. Because we can't open a gap between them even after a long time heating and many times try. It's said there is glue but not the sticker around the screen. So if operate with force, it's at high risk to break that good screen and scratch the frame.
    • But you can do it freely when you have cracked the screen and need a screen replacement.
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Bonjour,
La vitre de l'objectif de l'appareil photo arrière de mon P7 est complètement griffée, j'aimerais bénéficier donc de la "vitre" du vôtre. Je n'ai besoin que de la première fine couche je pense ainsi que l"outil nécessaire... Est-ce possible? Merci
bonjourezjuju - Antwort
Hi
Thanks for the great tutorial. I was getting very weak reception with my P7 and I disassembled my phone today and replaced the antenna flex cable but it didn't make a difference; Can you please tell me where is the antenna for gsm located in this phone?
Saeed Esmaelzadeh - Antwort
Hola
Excelente tutorial, bastante completo y muy bien explicado.
para los que estan buscando cambiar el display solamente les agrego que no es necesario desmontar toda la placa base (tarjeta logica) con despegar la bateria y desconectar el flex es suficiente, ya lo demas con presicion y el calor adecuado pueden despegar la parte delantera.
Irbing - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 22,823
