Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Hyppe Max Air 5000 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Bumper Removal: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove rubber bumper
  2. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Shell Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The plastic shell is ultrasonically welded shut
    • This is due to the disposable nature of the device
    • I don't have images of the removal process but I used a razor to lightly go along the seam and then spit it apart with a spudger
  3. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Mouthpiece Removal: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift upwards
  4. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Battery Removal: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift up the battery
    • 3.7V 1.85Wh
  5. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Charge Port Removal: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the point part of the spudger to get under the port and pry it up
  6. Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB screw: Schritt 6, Bild 1 von 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB screw: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the PH00 screw
  7. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: Schritt 7, Bild 1 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: Schritt 7, Bild 2 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Airflow sensor: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use the ponty end of the spudger to lift up the airflow sensor
  8. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: Schritt 8, Bild 1 von 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Electronics Removal: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Use flat end of spudger to pry out chamber
    • Everything should now be come out of the plastic housing
  9. Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: Schritt 9, Bild 1 von 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, PCB Closeup: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Some close up images of the PCB
  10. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: Schritt 10, Bild 1 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: Schritt 10, Bild 2 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Heater Removal: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Pull on the heater and it should just pop out
    • It's interesting to see that the heater geometry is just a mesh
  11. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: Schritt 11, Bild 1 von 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Chamber Lid Removal: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to pop off the rubber lid of the chamber
  12. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: Schritt 12, Bild 1 von 2 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Wicking Material: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Pull out the foam-like material
  13. Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: Schritt 13, Bild 1 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: Schritt 13, Bild 2 von 3 Hyppe Max Air 5000 Teardown, Metal Core: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Use spudger to push out core
    • The heating element sits inside the sleeve. There is some wicking material on the inside to bring the nicotine liquid close to the heating mesh.
ShellingRook27
1.876 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Repair For You Mitglied von Repair For You
Business
1 Mitglied
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 2,004
