Was du brauchst
Das Bedienelement besteht aus dem grauen Gehäuse mit schwarzem Kabel und Stecker.
Im Gehäuse eingesteckt befindet sich der Sicherheitsstift. Hier mit einem Ersatzstift.
Da das Gehäuse verklebt ist, muss es vorsichtig aufgebrochen werden. Dazu mit einem dünnen Schraubendreher an einer Stelle aufhebeln.
Wenn die Öffnung weit genug ist, kann eine Chipkarte benutzt werden, um Beschädigungen minimal zu halten.
Bevor man die Platine herausnehmen kann, muss das Verbindungskabel zu den vorderen Buttons vorsichtig herausgezogen werden.
Nachdem der Sicherheitsstift entfernt wurde, kann das weiße Plastikteil vom Sicherheitsschalter entnommen werden.
