Einleitung
Hier siehst Du in einer detaillierten Anleitung, wie Du Dein iPhone 8 in ein neues Gehäuse setzen kannst, weil du z.B. eine andere Farbe willst.
Was du brauchst
Zuerst das Gerät Ausschalten um eventuelle Schäden beim Zerlegen zu vermeiden.
Die beiden Schrauben links und rechts vom Lade/Kopfhöreranschluss mit einem geeigneten Schraubendreher entfernen
Das iphone Display in einer Ecke beginnend mit einem Kunststoff tool (oder dem Finfernagel) einmal umrunden, um den Klebstoff und die Haltelaschen zu lösen. Danach sollte das Display locker und mit ca.2mm Abstand auf dem Handy liegen. Achtung: am oberen Bildschirmrand vorsichtig hebeln. Hier löst sich das Display nicht vom Gehäuse
Jetzt kannst Du das Display nach links aufklappen. Achtung: nicht weiter als 90⁰, da sonst die Flachbandkabel des Displays abreißen.
Unter diesem Blech befinden sich alle wichtigen Kabel des Handys. Dieses Blech ist mit vier kleinen Kreuz-Schrauben befestigt. Nach dem entfernen des Bleches die beiden Kabel des Displays mit dem Fingernagel vorsichtig am Stecker anheben, bis diese sich von der Platine lösen.
Unter diesem Blech befinden sich das Kabel für den Lautsprecher/Frontkamera und das Kabel für die Hauptkamera. Zuerst das Kabel für die Frontkamera lösen, um das Display komplett zu entfernen.
Unter diesem Blech sitzt die Kamera. Das Blech wird von zwei Schrauben gehalten. Nach dem entfernen des Bleches das Kabel der Kamera lösen und die Kamera entfernen.
Die Bluetooth Antenne liegt gebogen in der Ecke des Handys. Diese ist mit einer Schraube am Gehäuse befestigt und mit einer Schraube an der Platine
Das Mikrofon ist mit einer Schraube am Gehäuse und mit einer Schraube an der Rückwand befestigt. Beide Schrauben sind zu lösen und beim Herausnehmen ist zu beachten, dass das Mikrofon verklebt ist.
Jetzt die Abdeckung des NFC Geräts abnehmen. Nach dem Entfernen der Abdeckung wird die Platine nur noch von drei Schrauben gehalten.
