Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein JBL Clip 1 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. JBL Clip 1 Teardown, JBL Clip 1 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Clip 1 Teardown, JBL Clip 1 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Starting with the main side of the speaker, turn it over so that the back side is visible.
  2. JBL Clip 1 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Clip 1 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull off the rubber ring on the underside of the speaker so that the screws are visible.
    • Unscrew the small phillips screws.
  3. JBL Clip 1 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Firmly pull the back cover off of the device.
    • Begin to unscrew the screws holding the front of the speaker in place.
  4. JBL Clip 1 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL Clip 1 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL Clip 1 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • After unscrewing the 3 screws on the inside turn the speaker over so that the front is placing you.
    • Using a prying tool, pull up on the rim of the speaker front.
  5. JBL Clip 1 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Clip 1 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull up to reveal the other side of the speaker chip and the speaker component itself.
    • Be careful of the wire connecting the speaker to the board as too much pressure may cause it to snap.
  6. JBL Clip 1 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Clip 1 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unscrew the speaker connecting to the front piece of plastic.
    • Pull the speaker off of the front piece.
  7. JBL Clip 1 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 JBL Clip 1 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 JBL Clip 1 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Teardown is fully finished. There are only 5 main seperate components to the speaker!
Timothy McEvoy
1.102 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.516 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 4,739
