Was du brauchst
Drehe die Box auf den Kopf
Klappe das Batteriefach auf und entnimm den Deckel des Batteriefachs.
In der Mitte auf der Rückseite ist bereits ein Ansatzschlitz für ein Hebelwerkzeug - optimal für den Spudger.
Oben mittig anfangen und den Schlitz entlang vorsichtig aufhebeln. Das Gehäuse ist an kleines Clips eingerastet, durch das Hebeln lösen sich diese recht leicht.
Weiter an der rechten Seite, unten, an der linken Seite, bis zurück auf die Oberseite arbeiten und alle Clips lösen.
Mit den letzen gelösten Clips, löst sich die untere Hälfte von der obere Hälfte.
Nun gilt es 3 von 4 Kabeln von der Platine zu lösen:
Kabel zum Batteriefach
Kabel 1 der oberen, kleinen Platine
Kabel 2 der oberen, kleinen Platine
Kabel mit einem Spudger vorsichtig an beiden Seiten herausheben oder mit einer Flachzange vorsichtig greifen und nach oben abziehen.
Da die Kabel nun lose sind, kann die untere Gehäusehälfte jetzt beiseite gelegt werden.
Die Platine ist nur mit einer Schraube PH0 gesichert.
Die Lautsprecher sind mit einem Kabel an der Platine verbunden.
Der Lightning-Anschluss des Docks ist mit einem Flexkabbel an der Platine verbunden.
Schraube Größe PH0 lösen.
Verriegelung des Flexkabels mit einem Spudger nach oben hochklappen.
Mit einer stumpfen Pinzette das Flexkabel aus der Buchse herausziehen.
Die Platine ist nun lose und kann nach oben entnommen werden.
Als Nächstes können die beiden Schrauben Größe PH0 entfernt werden.
Das Bassreflexrohr kann nach oben entnommen werden. Es kann sein, dass es an denn Schaumstoffdichtungen etwas haftet und vorsichtig gelöst werden muss.
Die vier Schrauben Größe PH1 der beiden Lautsprecher lösen.
Die beiden Lautsprecher können nun einfach nach oben entnommen werden.
Im leeren Gehäuse müssen nun neun umgebogene Klemmen vom Heißkleber befreit und wieder gerade gebogen werden um das äußere Draht-Mesh lösen zu können. Das macht man am Besten vorsichtig mit einem Schraubenzieher oder einem stumpfen Messer.
Lediglich vier Klemmen sind nicht mit Heißkleber verklebt und können einfach mit einem Spudger oder einer Zange hochgebogen werden.
Wenn alle Klemmen gelöst und hochgebogen sind, kann das Draht-Mesh vom oberen Gehäuse gelöst werden.
In der unteren Gehäusehälfte befindet sich noch die AUX In-/Out-Platine die entfernt werden muss.
Die Platine ist nur mit einer Schraube Größe PH0 gesichert. Diese nun lösen.
Platine herausnehmen.
Unter der Aux In/Out-Platine die Schraube Größe PH0 der Federabdeckung lösen
Die beiden Schrauben Größe PH0 des Lightning-Flexkabels lösen.
Abdeckung und Flexkabel herausnehmen.
Damit haben wir auch die untere Gehäusehälfte komplett entkernt.
Der Lautsprecher ist nun in seine Einzelteile zerlegt. Alle Kunststoffteile können mit Seifenwasser gereinigt werden. Alle elektronischen Teile mit IPA (Isopropylalkohol) mit einer Konzentration von >90%. Es spricht aber auch nichts dagegen auch die Kunststoffteile mit IPA zu reinigen.
