Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein JBL SoundBoost Speaker zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. JBL SoundBoost Speaker Teardown, JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL SoundBoost Speaker Teardown, JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Peel the sticker from the back
  2. JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 8 screws from the back
  3. JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Extract the PCB from case
  4. JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • BQ24196 - battery charger
    • TFA9890A - speaker driver
    • STM32L431xx - ARM Cortex M4 (L431CCY mark on chip)
  5. JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 3.7V 1000mAh battery
  6. JBL SoundBoost Speaker Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The PCB has exposed test pads for: I2S, JTAG, UART, Amp output, Power button and some pads named TM#
Vlad
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
а распиновка той площадки имеется ? чтобы вывести 3.5 джека например
Dima Dmytro - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,199
