Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Juul zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Juul Teardown, Juul Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Juul Teardown, Juul Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kunststoffgehäuse aus dem Metallgehäuse, indem du die Komponenten in Richtung des flachen Endes des JUUL schiebst.
    • Entferne den Magneten und die Gummioberseite vom Plastikgehäuse.
    • Schiebe den Akku und die Platine aus dem Kunststoffgehäuse.
    • Schiebe den Akku und das IC Board aus dem Plastikgehäuse. HINWEIS: Der Akku und das IC Board sind miteinander verbunden, drücke beim Entfernen leicht darauf.
en de
100%
Hier starten ›
ashley.woods138
108 Reputation
1 Anleitung geschrieben
juul reverse engineering hw Mitglied von juul reverse engineering hw
Community
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
thank you for this wonderful teardown
Elijah - Antwort
thanks now i can ruin my lungs :D
(JK IM NOT LIKE THOSE IDIOTS)
Ben Capehart - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 13,626
