Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Kindle 2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Kindle 2 Teardown, Kindle 2 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Es ist da!
      • Dank der Magie von E-Ink zeigt der Kindle die Einrichtungshinweise direkt auf dem Bildschirm an. Es ist kein Anschließen erforderlich.
      • Wir werden auf Twitter Updates über interessante Dinge posten, die wir währenddessen entdecken.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kindle 2 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Was im Lieferumfang enthalten ist:
      • Eine Kurzanleitung mit geprägten Buchstaben
      • Ein Netzteil
      • Das Kindle 2
      • Praktischerweise lässt sich das Netzteil sowohl an einer Wandsteckdose als auch an einem USB-Anschluss verwenden.
      Frag FixBot
    3. Kindle 2 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Größenvergleich: Definitiv nicht so groß wie ein 17" MacBook Pro Unibody.
      • Das Kindle 2 wiegt nur 289 Gramm. Auf das Pfund gerechnet macht das das Kindle 2 sogar teurer als das 2.799 US-Dollar teure 17" MacBook Pro Unibody, das wir letzte Woche auseinandergenommen haben.
      Frag FixBot
    4. Kindle 2 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite. Nichts Besonderes.
      • Beachte die Öffnungen für den Unteren Lautsprecher an der Unterseite. Wir haben kurz die Text-to-Speech-Funktion ausprobiert und waren sehr beeindruckt davon, wie gut das Kindle 2 den auf dem Bildschirm angezeigten Text vorlesen kann. Aber die anfängliche Begeisterung war schnell verflogen und wir haben angefangen, das Gerät zu öffnen.
      • Hoffentlich ist das Innenleben aufregender... Wir lassen es euch wissen, sobald wir können!
      Frag FixBot
    5. Kindle 2 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle 2 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Metal Spudger
      $2.99
      • Rückabdeckung aufhebeln...
      • Das Gerät zu öffnen ist einfach, wenn man weiß, wie es geht. Wir haben einige Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff und einen Spudger aus Metall verwendet und es schließlich geschafft, das Gerät zu öffnen.
      • Die mattgraue obere Abdeckung lässt sich als Erstes abnehmen.
      • Bevor die Rückabdeckung aus Aluminium vollständig entfernt werden kann, müssen zwei Kreuzschlitzschrauben herausgedreht werden.
      Frag FixBot
    6. Kindle 2 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wir sind drin!
      • Es sieht immer noch nicht sehr hübsch aus; nur mehr weißer Kunststoff.
      • Zwanzig Kreuzschlitzschrauben halten die weiße Kunststoffverkleidung an ihrem Platz.
      • Interessanterweise war nichts an dem großen weißen und braunen Stecker nahe der Oberseite der Platine angeschlossen.
      Frag FixBot
    7. Kindle 2 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kindle 2 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kindle 2 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben und der Akku lässt sich leicht herausnehmen.
      • Der Akku ist Modellnummer S11S01A. Es handelt sich um einen 3,7-V, 1530-mAh-Lithium-Polymer-Akku. Der Akku wiegt 31 Gramm, das sind etwas mehr als 10 % des Gesamtgewichts des Kindle.
      • Die WLAN-Karte lässt sich ebenfalls leicht entfernen, indem du zwei Kreuzschlitzschrauben löst.
      • Auf der WLAN-Karte befinden sich zwei Antennenanschlüsse, aber an den AUX-Anschluss war in unserem Kindle nichts angeschlossen.
      Frag FixBot
    8. Kindle 2 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nachdem wir sechzehn weitere Schrauben entfernt haben, sind wir bei der Platine angekommen.
      • Alles Aufregende befindet sich immer noch unter silbernen EMI-Abschirmungen.
      • Das Kindle wurde von Lab126 entworfen, einer geheimnisvollen Amazon-Tochtergesellschaft mit Sitz in Cupertino, die Unterhaltungselektronik entwickelt. Bisher haben sie nur das Kindle 1 und 2 herausgebracht.
      Frag FixBot
    9. Kindle 2 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Das Logic Board und die Display-Einheit aus dem Kunststoff-Gehäuse heben.
      • Es gibt keine schützende Abdeckung über dem Display. Das Display, das von außen sichtbar ist, ist das eigentliche E-Ink-Display-Panel.
      Frag FixBot
    10. Kindle 2 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kindle 2 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kindle 2 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Auch wenn der Akku vollständig entfernt ist, zeigt das Display ein kristallklares Bild.
      • Das Display wird von einem „Fensterrahmen“ aus Displaykleber gehalten. Durch sanftes Drücken und Hebeln mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von allen Seiten ließ sich das Display lösen.
      • Das Entfernen des Displays legt eine Vielzahl von Durchkontaktierungen auf der Platine frei. Nichts allzu Aufregendes.
      Frag FixBot
    11. Kindle 2 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Das Logic Board nach dem Entfernen der silbernen EMI-Abschirmungen.
      • Die Mehrheit der größeren Chips stammt von Freescale, Samsung und Epson.
      • Auf der linken Seite der Board-Mitte befindet sich die Umrandung einer SIM-Karte mit leeren Anschlüssen. Amazon ließ eine Öffnung im Kunststoffrahmen, die diesen Bereich freilegt. War dies für die Entwicklung und Fehlerbehebung vorgesehen?
      Frag FixBot
    12. Kindle 2 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    13. Kindle 2 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Der Hauptprozessor befindet sich oben links. Der Freescale-Chip ist mit MCIMX31LVKN5C M91E CTAH0850V beschriftet. Es handelt sich um ein 532 MHz, ARM-11 90nm 14mm-Gehäuse.
      • Rechts neben dem Prozessor befindet sich der Samsung K4X1G323PC, ein 32MB-Mobile-DDR-SDRAM-Chip. Unten rechts befindet sich ein weiterer Samsung-SDRAM-Chip.
      • Das große Samsung-Gehäuse unten links ist der Hauptspeicher des Kindle. Es handelt sich um ein 2 GB-moviNAND-Gehäuse, das sowohl den Flash-Speicher als auch den Controller enthält.
      • Der gemeinsam von Epson und E-Ink gebrandete Chip auf der rechten Seite ist der Display-Controller. Es handelt sich um ein PFBGA-Gehäuse, das „High-Speed-Bildschirm-Updates (2048x1536 bei 50Hz+)“ unterstützt.
      Frag FixBot
    14. Kindle 2 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Die vollständige Demontage des Kindle 2.
      • Es scheint die Art von Gerät zu sein, bei der sich die Leute nicht die Mühe machen werden, es zu modifizieren... Oder doch? Nur die Zeit wird es zeigen.
      Frag FixBot
5 Kommentare zur Anleitung
Hello everybody,
Do anybody know how is the "Text To Speech" implemented?. I've read they finally don't include this functionality, but i'm wondering if they've done by hardware (with a TTS SoC like Sensory) or by Software.
Thank you!
DGS
diegogs - Antwort Teilen
hey guys great post. Any idea how or where I can get a HIgh resolution image near the USB connector. I think I knocked off a capacitor or resistor for the kindle 2 model from Lab26 model D00701, just looking to put the part back on but need to confirm the location
since there are other NO LOADs (parts that are not populated).
thanks, Phil
donfelipe - Antwort Teilen
anyone?
Great information, but it would be helpful to show tool placement in the pictures. I have no idea where to "pry" with the plastic opening tools I just bought from you! :-/
kimfahrni - Antwort Teilen
For anyone still looking for this, make sure you see my comment under Step 5 for how to properly get the back covers off.
Kindle 2 Teardown
Dave76 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 217,525
