Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Kindle 3 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Kindle 3 Teardown, Kindle 3 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Die Rückseite aufhebeln. Die Rückseite wird durch ein Dutzend Laschen an den Seiten gehalten.
      • Heble sie mit einer X-ACTO-Klinge oder einem Spudger heraus.
      • Ich habe meine Fingernägel benutzt, da ein Teil der Rückseite bereits aufgesprungen war, nachdem ich sie zerdrückt hatte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kindle 3 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kindle 3 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Es sind 24 Schrauben, die es an Ort und Stelle halten. Ich habe einen PH00- und einen PH000-Schraubendreher verwendet, um sie zu entfernen. Dieselben werden auch für die Schrauben an einem MacBook verwendet.
      • Der Akku ist ein 1750 mAh, 6,47 Wh Lithium-Polymer-Akku, was ca. 10 % mehr sind als beim Kindle 2.
      • Beachte, dass dieses Bild auf dem Kopf steht.
      Frag FixBot
    3. Kindle 3 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kindle 3 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Kabel auf der linken Seite. Sie werden durch ein Kunststoffteil an Ort und Stelle gehalten. Benutze deinen Fingernagel und klappe es heraus. Das sollte sehr einfach gehen und erfordert nur sehr wenig Kraft.
      • Rot eingekreist ist das Kabel zu den Seitentasten.
      • Blau eingekreist ist das Displaykabel für den E-Ink-Bildschirm. Dieses Kabel ist ziemlich raffiniert, es sind sogar ein paar integrierte Schaltkreise (ICs) darin eingebettet.
      Frag FixBot
    4. Kindle 3 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kindle 3 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Kabel an der unteren rechten Ecke. Dies ist das Kabel für die Tastenplatine.
      • Darüber befindet sich ein schwarzes Kunststoffteil, das die Leiterplatte mit einem externen Steckplatz für die optionale Abdeckung und Leuchte verbindet, die von Amazon verkauft wird.
      • Darüber (nicht abgebildet) befindet sich das andere kleine Kabel, das mit den anderen Seitentasten verbunden ist.
      Frag FixBot
    5. Kindle 3 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Kindle 3 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Sobald du alle im ersten Schritt gezeigten Schrauben entfernt hast, lässt sich die Platine zusammen mit der Rückplatte einfach herausnehmen.
      Frag FixBot
    6. Kindle 3 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Und das war es auch schon. Die Demontage ist sehr einfach, aber die meisten Bauteile sind nicht austauschbar – abgesehen vom Display und dem Akku.
      Frag FixBot
Si Li
659 Reputation
1 Anleitung geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
The wife dropped her Kindle the other day and now it's stuck on the same screen. I've pulled the battery and the screen stayed on the entire time the battery was out of the housing. Completely confused now. Any suggestions?
cedarwolf@yahoo.com
cedarwolf - Antwort Teilen
That's normal. It only needs power to change the contents of the screen. It sounds the power switch or the cable to the screen is disconnected. If it's neither than email amazon tech support and see if they'll replace your kindle for free. That's what they did for me.
Si Li - Antwort Teilen
I recently inherited a Kindle 3 but the ink seems to have dried up so the words are unclear against the white background. Can I replace the e-ink on my own? How?
benghui - Antwort Teilen
I can’t put the USB charger all the way into the charging port. Any suggestions?
Jeanie - Antwort Teilen
Thanks for this guide, quite informative. I managed to disassemble the Kindle completely and replace the display. For other users, just be patient and wiggle the ports and connectors slowly until they come out. The same applies when putting back, it all comes nicely to the right place, just be patient. There is useful comment above about screen removal (prying the adhesive), when assembling the screen I used the insulation tape to fix it in position. After putting all the screws back, it will be fitted tightly by means of pressure from other parts, no need to apply adhesive or glue to to secure the screen.
Zlatko - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 42,591
