Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Schau es dir an und staune! Amazon hat sein E-Reader-Sortiment um ein neues Gerät erweitert, das das Leseerlebnis perfektionieren soll. Aber kann es die bisherige, eher durchwachsene Bilanz von Amazon in Sachen Reparierbarkeit toppen? Begleite uns auf eine unglaubliche Reise zum Kern des Voyage und finde heraus, was darin steckt.
Lies alles darüber! Technik- und Teardown-Gespräche findest du auf Facebook, Instagram und Twitter!
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Wenn du nach technischen Daten suchst, die dich vor Staunen vom Hocker hauen, bist du hier falsch. Was wir hier haben, ist ein E-Reader, und der macht die Dinge auf seine ganz eigene Art:
6"-Display mit Carta-E-Paper-Technologie bei einer Auflösung von 300 ppi
4 GB Speicherkapazität
802.11b/g/n-WLAN
Eingebaute Beleuchtung + adaptiver Lichtsensor
PagePress-Sensoren mit haptischem Feedback
Kindle Voyage mit Apatosaurus (auch bekannt als Brontosaurus) zum Größenvergleich.
Dies hier ist nur ein Modell.
Das
2001 SpaceVoyage ist mit der Modellnummer NM460GZ gekennzeichnet.
Das Kindle Voyage erweist sich als eine Mischung aus Paperwhite- und Fire-Abstammung, da seine Wartungsklappe am hinteren Rand freilegt...
...einige Schrauben und einige Antennenkomponenten. Jetzt geht es daran, den Rest der Abdeckung zu entfernen.
Es ist ein Ruuuuuutsch! Eine abnehmbare Abdeckung – nach dem Entfernen des oberen Teils ist weit und breit kein Klebstoff zu sehen. Sauber!
Wir beginnen unsere Reise ins Innere des Voyage mit dem Entfernen der Rückabdeckung, die eine Vielzahl von Komponenten zum Vorschein bringt.
Mit so vielen neuen Funktionen gegenüber dem Paperwhite und dem einfachen Kindle ist das Innere etwas komplexer, mit einer Menge Flachbandkabeln und ZIF-Verbindungen.
Wie schwierig ist es, dieses Bauteil aus dem Kindle Voyage zu entfernen? So einfach, dass es selbst ein Höhlenmensch mit einem Stück ferromagnetischem Material könnte.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Es hat nicht lange gedauert, bis wir zum Kern des Voyage vorgedrungen sind. Dieser E-Reader wird von einem 3,8-V-Akku mit 1320 mAh betrieben.
Wir setzen ein wenig Kraft in Form einer Plastikkarte ein, um den Akku von seinem Klebepunkt zu lösen.
Die Kindle (7. Generation) gab eine Akkulaufzeit von bis zu vier Wochen für seine 890-mAh-Einheit an.
Der eingebaute Reaktor des vielseitigeren Kindle HD 6 bringt es auf stolze 3400 mAh, ist aber nur für 8 Stunden normaler Nutzung ausgelegt.
Da das „Wi-Fi + Free 3G“-Kindle Voyage – das Modell, mit dem du überall Geld für E-Books ausgeben kannst (kostenlos!) – erst nächsten Monat erhältlich sein wird, ist unser Modell nur mit WLAN ausgestattet.
Dadurch ist die Identifizierung dieser großen Antennenleiste ziemlich unkompliziert.
Hallo, WLAN-Antenne.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Nachdem wir uns mit dem Jimmy bis hierhin vorgearbeitet haben, versuchen wir uns nun daran, den Vibrationsmotor zu entfernen.
Da die Auslöser selbst keine beweglichen Teile haben, gibt der Vibrationsmotor eine haptische Bestätigung für alle deine Befehle zum Umblättern.
Nachdem wir unsere Hausaufgaben zur IC-Identifizierung gemacht haben, können wir berichten, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Oszillationsmotor handelt, sondern um einen piezoelektrischen haptischen Vibrationsmotor, möglicherweise hergestellt von AAC Technologies?
Was macht den Kindle Voyage zu einer echten Reise und nicht nur zu einem Briefbeschwerer?
Ein Umgebungslichtsensor zur automatischen Anpassung der Displayhelligkeit ist ein Muss.
Wir haben diesen Sensor in einem Anschluss an der Display-Einheit gefunden, nahe dem Ende eines langen Kabels, das mit der Rückseite des Motherboards verbunden ist.
Löse die Verriegelungen, öffne die ZIF-Anschlüsse und ziehe vorsichtig einige Kabel heraus; holen wir dieses Motherboard aus seinem Versteck.
Werfen wir einen Blick auf die ICs, die den Kindle Voyage antreiben:
Toshiba THGBM5G5A1JBAIR 32-Gb-(4-GB)-eMMC-NAND-Flash
Freescale Semiconductor MCIMX6L8DVN10AB Anwendungsprozessor
Samsung K4P4G324EQ-RGC2 4-Gb-(512-MB)-LPDDR2-SDRAM
Maxim Integrated MAX77696A Power-Management-IC (PMIC)
Atheros AR6803G-BL3B-WLAN-Controller
Freescale Semiconductor M05R5V 1N96F ACBIT
Texas Instruments DRV2667 Piezo-Haptik-Treiber
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$24.95
Die letzten Bonusfunktionen des Voyage verbergen sich unter dem Displayglas. Nach einer iOpener-Anwendung abseits des Bildschirms sind wir bereit, uns durch etwas Kleber zu hebeln.
Glücklicherweise ist es nicht der schreckliche Teer, dem wir manchmal begegnen. Kombiniere diesen milden Kleber mit dickem, robustem Displayglas und einem gummiartigen Rand, und es ist eine ziemlich einfache Hebelarbeit.
Schau dir diesen E-Ink-Bildschirm an! Er zeigt immer noch Text an wie ein kopfloses Huhn (und das bei entferntem Akku...)
Wir haben zwei versteckte ICs am unteren Rand der Display-Einheit entdeckt:
Winbond 25Q40BWIG 4 Mb serieller Flash-Speicher mit Dual- und Quad-SPI
Cypress Semiconductor CY8CTMA4 Touchscreen-Controller
Während wir den Voyage weiter untersuchen, stoßen wir auf die PagePress-Sensoren. Die Sensoren sind zur Gewährleistung eines guten Kontakts mit etwas leichtem Displaykleber an der Display-Einheit befestigt.
„PagePress ist ein speziell entwickelter Drucksensor aus Kohlenstoff und Silber, der auf eine subtile Druckzunahme reagiert, ein Umblättern auslöst und eine haptische Rückmeldung gibt, die nur dein Daumen wahrnehmen kann.“
Für uns klingt das nach einer Art Dehnungsmessstreifen-Implementierung. Ein Dehnungsmessstreifen ist ein Bauteil, das bei Verformung seinen elektrischen Widerstand ändert, was ihn zu einer hervorragenden taste-losen Taste macht.
Reparierbarkeits-Punktzahlen des Kindle Voyage: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Mehrere modulare Bauteile können einzeln ausgetauscht werden.
Schrauben halten eine nach hinten abschiebbare Rückabdeckung, was das Öffnen im Vergleich zu anderen Kindle-Modellen vereinfacht.
Dank mildem Displaykleber, dickem Displayglas und einem weichen Rand ist das Aufhebeln des Glases mit dem richtigen Werkzeug recht einfach.
Das Glas verstärkt den Kindle und schützt das Display, ist aber anfällig für Risse.
Der Akku ist leicht zugänglich, ist aber stärker verklebt als nötig.
Das Frontglas und das E-Ink-Display sind miteinander verbunden, was die Reparaturkosten erhöht.
22 Kommentare zur Anleitung
Very interesting teardown!
I am interested in permanently disabling the screen light on a Kindle Voyage. (You can adjust the brightness but not all the way off. I don't want any light.) Based on your tear down experience how hard would it be to disable the lights and reassemble a working Kindle? Thanks.
Then why spend money on this most expensive kindle? Just return this and get the cheapest model and you don't have back light anymore.
How to you "unfuse" the screen and e-ink? My voyage has a hairline Crack down the middle and I bought a new voyage screen but I don't know of how to switch them?
