Zum Hauptinhalt wechseln
Ein schneller Teardown und Notizen zu einigen internen Details
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Kobo Nia zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Kobo Nia Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Nia Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Nia Teardown, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wähle deine Öffnungswerkzeuge. Ich empfehle, Kunststoffwerkzeuge zu verwenden, um das Gehäuse oder das Innere nicht zu beschädigen.
      • Ich verwende ein Metall-Jimmy, um den ersten Spalt zu öffnen, und fahre dann mit einem Plektrum am Rand entlang, um alle Clips zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kobo Nia Teardown, Akku abklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kobo Nia Teardown, Akku abklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Tut mir leid, dieses Bild ist leider nicht gut. Aber hier ist der Akkustecker. Verwende ein Kunststoffwerkzeug, um den Stecker nach oben zu ziehen und den Akku abzuklemmen.
      • Das Modell des Akkus lautet: „EVE254385N“
      • Der Akku ist am internen Metallrahmen festgeklebt. Das Display ist auf der anderen Seite befestigt, daher solltest du eventuell den gesamten Rahmen und dann das Display entfernen, bevor du den Kleber mit Isopropylalkohol (IPA) löst.
      Frag FixBot
    3. Kobo Nia Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kobo Nia Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bei den Schrauben handelt es sich um Kreuzschlitz-00
      • Orange: Motherboard
      • Rot: Rahmen / Bildschirm
      • Rotes Quadrat: Akkustecker
      • Blaue Rechtecke: Flachbandkabel für den Bildschirm
      • Grüner Pfeil: Mini-SD-Kartensteckplatz
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 205
Insgesamt: 2,450
