Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist ein Teardown eines defekten Kodak Advantix C400, bei diesem speziellen Gerät klemmt der Hebel zum Lösen des Films
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die äußeren Schrauben. (Alle haben die gleiche Größe)
Wenn die Kamera zu dir zeigt, gibt es:
zwei an der Unterseite
eine auf der linken Seite
zwei auf der rechten Seite
Objektivabdeckung aufklappen
Batteriefachklappe öffnen
Vordere Abdeckung an der Unterseite aufhebeln; achte dabei nur auf die zwei Verriegelungslaschen an der Oberseite.
Hebele die obere Abdeckung vorsichtig nach vorne in Richtung Objektivabdeckung
achte dabei auf die seitlichen Laschen, die das Oberteil festhalten
Sei vorsichtig bei der Sucherabdeckung, da die Führungsstifte spröde sind und abbrechen können, wenn du die obere Abdeckung mit Gewalt abziehst
Hier kannst du den oberen Schlitten entfernen bzw. ersetzen, da er auf der Rückseite eingeklipst ist
Schließe die Abdeckung
Es gibt vier Schrauben, jeweils zwei auf beiden Seiten der Kamera, die die Objektivabdeckung halten. Entferne sie.
Zwei an der Vorderseite
Zwei an der Oberseite
Hänge die Federn aus, die die Abdeckung unter Spannung halten
Die linke Feder kann direkt von der Abdeckung ausgehängt werden
Die rechte Feder verbleibt an der Abdeckung und wird vom Gehäuse ausgehängt
Die Kabel können nicht ohne Entlöten oder Durchtrennen entfernt werden
Entferne die drei oberen Schrauben, die die Rückabdeckung sichern
(wenn die Rückseite zu dir zeigt) beginne, sie aufzuhebeln, angefangen bei der linken Seite (die Seite gegenüber dem Filmtransporthebel)
Falls die Filmklappe klemmt und sich Film darin befindet, kannst du nach diesem Schritt mit dem Öffnen beginnen.
Es gibt ein kleines Zahnrad, das den Hebel geschlossen hält; schiebe es mit einer Pinzette beiseite.
Betätige den Hebelmechanismus und die Filmklappe öffnet sich.
Falls nötig, kannst du den Film entweder mit einem Schlitzschraubendreher der Größe 4 zurück in die Patrone drehen oder indem du die Zahnräder oben in die entsprechende Richtung drehst.
