Einleitung
In unserem iMac M1 24” Teardown konnten wir nicht alle Chips bis ins allerletzte Detail identifizieren. Wenn du nicht genug von den süßen Silikonbonbons kriegen kannst, dann gibt es hier eine viel ausführlichere Übersicht über die Chips, die wir auf dem Logic Board, der Verbindungsplatine und der Displayplatine gefunden haben.
Rückseite des Logic Boards
Apple APL1102/339S00817 64-bit M1 8-Core SoC (system on a chip).
SK hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB) LPDDR4 SDRAM Speicher
Kioxia KICM225VE4779 128 GB NAND Flash
Murata 339S00763 Wi-Fi/Bluetoothmodul
Apple APL1096/343S00474 IC zum Leistungsmanagement
Apple APL1097/343S00475 IC zum Leistungsmanagement
Richtek RT4541GQV IC zum Leistungsmanagement
Rückseite des Logic Boards, Fortsetzung:
Texas Instruments INA210 bi-direktionaler Stromrichtungsverstärker
Texas Instruments INA214
Texas Instruments TPS62137 DC-DC Wandler
Dialog Semiconductor (vorher Silego) SLG59M301V 4-A Leistungsswitch
Texas Instruments SN74AVC4T234 4-Bit Bus Transceiver
Vorderseite des Logic Boards:
Broadcom BCM57762 Ethernet Controller
Infineon (vorher Cypress Semiconductor) CYPDC1185B2-32LQXQ USB-C Kabelcontroller
Cirrus Logic CS42L83A Audio Codec
Analog Devices SSM3515B 31-Watt class-D Audioverstärker
Analog Devices (vorher Linear Technology) LTC3890-2 Zweiphasen-synchron-Abwärtskonverter
Texas Instruments TPS259827ON 15-A eSicherung mit Lastüberwachung und transientem Fehlermanagement
Vorderseite des Logic Boards, Fortsetzung
Macronix MX25U6472F 64 MB serieller NOR Flashspeicher
Texas Instruments OPA333 einzel- Zero-Drift-CMOS-Operationsverstärker
Temperatursensor (vermutlich)
Nexperia (formerly NXP Semiconductor) 74AVC2T45 2-Bit doppelter Spannungsübertrager/Transceiver
Texas Instruments SN74AHC1G32 einfach OR Gatter mit zwei Eingängen
NXP Semiconductor SN210V gesicherter NFC Controller
Verbindungsplatine:
ASMedia ASM3142 PCIe-zu-USB 3.1 2. Gen Controller
Texas Instruments CD3218B12 USB-C Port/Ladecontroller
Intel JHL8040R Thunderbolt 4 Retimer
ASMedia ASM1543 10 Gbps 4:2 Mux Switch, USB 3.1-C kompatibel
Analog Devices (vorher Linear Technology) LTC3890-2 zweiphasen - synchron-Abwärtswandler
Texas Instruments TMP464 Fünfkanaltemperatursensor
Verbindungsplatine, Fortsetzung:
Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB serieller NOR Flashspeicher
Texas Instruments INA231BIYFD 16-Bit Strom/Spannungs-/Leistungsmonitor
Texas Instruments TMUX1108 Kanal Analogmultiplexer (vermutlich)
Texas Instruments TLV75533P 500 mA LDO Regulierer
Maxim Integrated Gleichspannungswandler
Nexperia (früher NXP Semiconductor) 74AUP1G09 Einzel-AND-Gatter.
Nexperia (formerly NXP Semiconductor) LSF0101 1-Bit bidirektionaler Vielfachspannungspegelwandler
Texas Instruments SN74AXC1T45 Bus Transceiver, zweifachversorgt
Texas Instruments SN74AUP1G17 Schmitt Trigger (vermutlich)
Linke Seite der Displayplatine:
Parade Technologies DP855A DisplayPort Zeitcontroller
Silicon Works SW50024 LCD Pegelschieber
Winbond W25Q40EWUXIE 4 MB serieller NOR Flashspeicher
Texas Instruments TMP468 Kanal Temperatursensor
Dialog Semiconductor (vorher Silego) SLG46826 mixed signal array
Analog Devices (formerly Linear Technology) LTC3115-1 2-A Synchron-Abwärtswandler
Texas Instruments TPS62140 2 A Synchron-Abwärtswandler
Rechte Seite der Displayplatine:
Texas Instruments BUF18830 18-Kanal Gammaspannungsgenerator
Richtek RT6811HGQV Display-Leistungsmanagement
Texas Instruments TPS259571 eSicherung mit Überspannungsschutz
Texas Instruments TPS26621 800 mA eSicherung mit Verpolungsschutz
Texas Instruments 2N7001T 1-Bit gepufferter Signalspannungswandler, doppeltversorgt
Texas Instruments TLV76701 1-A LDO Regulator
Texas Instruments SN74LVC1G04 einfach Inverter
Linke und rechte Seite der Displayplatine, Fortsetzung:
Texas Instruments OPA2810 dual rail-to-rail I/O Operationsverstärker
ON Semiconductor Analogswitch
Texas Instruments TPS62137 Gleichspannungswandler
Dialog Semiconductor Leistungsswitch (vermutlich)
Texas Instruments Microcontroller (vermutlich)
Texas Instruments Regulator (vermutlich)
Displaytreiber
Eine unvollständige Liste der Chips auf der Netzteilplatine:
NXP Semiconductor TEA19161T digitaler Netzteilcontroller
NXP Semiconductor TEA19162T Controller zur Leistungsfaktorkorrektur
NXP Semiconductor TEA2095TE Doppel-Synchrongleichrichter-Schaltregler
Texas Instruments OPA333 einzel-Zero-drift CMOS Operationsverstärker
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
