Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Koss Earbuds zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Koss Earbuds Teardown, Koss Earbuds Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Koss Earbuds Teardown, Koss Earbuds Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Koss Earbuds Teardown, Koss Earbuds Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • These are the Earbuds to be destructacated.
  2. Koss Earbuds Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove foam covering.
  3. Koss Earbuds Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently remove the driver unit and wire from the (Black) receptacle part with small pliers or suitable small hand tool.
  4. Koss Earbuds Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Koss Earbuds Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disassemble the remaining mechanical components.
  5. Koss Earbuds Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Koss Earbuds Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the copper driver coils.
  6. Koss Earbuds Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Koss Earbuds Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the permanent magnet of the headphones and youre done!! ;)
Sam n Brad
31 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Commissioning mikkkiim.in. vbvvgbbi mii.in m
Rick Diercks - Antwort
Imiiii.iiuyiiiiiiiiiuiyfi. xiiuiiuiuiiiiiiiioimiimi
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 9,056
