Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mein LCD-Panel des LG 25UM58-P ist kaputtgegangen. Da es online keine Teardowns oder Anleitungen zur Demontage gab, war es nur passend, selbst eine zu erstellen, bevor es in den Müll wanderte.
Was du brauchst
Werkzeuge
Der Gehäuseboden lässt sich durch Lösen der Schraube ausbauen, wie im zweiten Bild zu sehen.
Unverlierbare D-Ring-Schraube
Der Standfuß ist mit 2 Kreuzschlitzschrauben am Monitorrahmen befestigt.
Die kleine Abdeckung muss nach unten gedrückt werden, um den Clip zu lösen.
Schiebe sie nach oben, um die Schrauben freizulegen.
2 x Kreuzschlitzschraube #1
Es gibt 2 Kreuzschlitzschrauben (Phillips #2), die die untere Abdeckplatte mit dem LG-Logo am Monitor befestigen.
Die untere Zierleiste lässt sich mit etwas Nachdruck abnehmen.
Das Display wird von einem überkonstruierten System aus Clips und Laschen gehalten. Die einzige Methode, die bei mir funktionierte, war, das Display anzuheben und herauszuhebeln.
Die Plektren wurden verwendet, um das Display-Panel oben zu halten und zu verhindern, dass es wieder einrastet.
Sobald du dich um die Kante des Displays herumgearbeitet und alle Clips gelöst hast, ist das Display-Panel frei.
Die Rückabdeckung lässt sich vom LCD-Panel trennen und gibt den Blick auf die überraschend kleine Steuerplatine frei
Einige Nahaufnahmen der Clips und des Mechanismus, die die Rückabdeckung am LCD-Panel sichern
Das Modell des Panels scheint zu sein: LM250WW1
Das LCD selbst hat die Teilenummer: BBSU1V 3467C2
Das rückseitige Gehäuse ist mit der Teilenummer geprägt: MCK67880501
Ein genauerer Blick auf die Befestigungsmethode zeigt eine Reihe von Kunststoff-„Stäben“, die in Schlitze am LCD-Panel-Rahmen gleiten. Die „Stäbe“ werden dann an den Clips am rückseitigen Gehäuse befestigt, wie in Schritt 8 zu sehen ist.
Den Markierungen auf dem Motherboard nach zu urteilen, scheint dieselbe Platine für das 34UM58 verwendet zu werden.
Die Teilenummer der Platine scheint zu sein: 692M000F-002 63624404
4 x #1 Kreuzschlitzschrauben sichern die Scharnierplatte an der Rückseite des LCD-Panels.
2 x #2 Kreuzschlitzschrauben sichern das Scharnier selbst am LCD-Panel.
Führe die Kabel vorsichtig vom Scharnier-Panel weg.
Nachdem die 6 Schrauben im vorherigen Schritt entfernt wurden, lässt sich die Scharnierbaugruppe abheben.
Das LCD-Panel lässt sich von der Hintergrundbeleuchtung trennen.
Ein ziemlich schwieriger Monitor zu demontieren.
Ich bin mir zu 90 % sicher, dass der Ausbau des LCD-Panels aus dem Gehäuse/Rahmen dazu führt, dass es zerspringt (falls es nicht schon beschädigt war).
Ersatz-Panels kosten in etwa so viel wie der gesamte Monitor, was Reparaturen unwirtschaftlich macht.
5 Kommentare zur Anleitung
Sorry to hear that happened. But it made for a really good teardown
I have 25UM57 internals are literally the same. same panel
Hi, quick question. Do you know if that long skinny board on the bottom has the T Con board integrated into it? Or is that located on the main board centered on the back? Any info would be helpful as I believe I have a T Con issue with mine. Thanks so much!
I quickly googled what the T-con is…
Do you know what specifically I should look for, maybe a chip? I’ll have a look through my unpublished pictures
