Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein LG G7 Thin Q zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Fazit
      • Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
      • Der Akku kann ausgetauscht werden, aber Klebstoff und eine aufgeklebte Rückwand machen es unnötig schwierig.
      • Glas auf der Vorder- und der Rückseite verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und starker Klebstoff auf beiden macht es schwierig, bei egal welcher Reparatur auf die Innenteile zuzugreifen.
      • Die Bildschirmreparatur, die häufigste Art der Reparatur, ist keine Priorität und erfordert eine fast vollständige Demontage, die durch starken Klebstoff erschwert wird.
      Reparierbarkeits-Index
      4
      Reparierbarkeit 4 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
Good luck to you.
coco - Antwort Teilen
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
wanted close up pictures
Genesis Amadeus - Antwort Teilen
when the back glass cover is replaced after it is cracked and then pried off, how do you achieve “water proof” again”? Thank you
Richard W - Antwort Teilen
You have to install new adhesive.
segin2005 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 46,872
