Einleitung
Das letzte LG-Handy, das wir auseinandergebaut haben, war das sehr modulare LG G5, das superleicht auseinanderzunehmen war und beeindruckende 8 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeitsskala erzielte. Aber das war damals - was haben wir jetzt? Lass uns das neue LG G7 ThinQ auseinandernehmen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
- Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
- Der Akku kann ausgetauscht werden, aber Klebstoff und eine aufgeklebte Rückwand machen es unnötig schwierig.
- Glas auf der Vorder- und der Rückseite verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und starker Klebstoff auf beiden macht es schwierig, bei egal welcher Reparatur auf die Innenteile zuzugreifen.
- Die Bildschirmreparatur, die häufigste Art der Reparatur, ist keine Priorität und erfordert eine fast vollständige Demontage, die durch starken Klebstoff erschwert wird.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
4
Reparierbarkeit 4 von 10
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Good luck to you.
coco - Antwort
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
coco - Antwort
wanted close up pictures
Genesis Amadeus - Antwort
when the back glass cover is replaced after it is cracked and then pried off, how do you achieve “water proof” again”? Thank you
Richard W - Antwort
You have to install new adhesive.
segin2005 -
little gotcha - the replacement kit did NOT come with the side buttons. sadly i moved everything out of the old case into the new case before realizing this, and had to disassemble again. to get your old buttons out, pull up the enclosing black tabs on the sides, pry up the silver stuff with a guitar pick, and push them out from inside (careful or they will go flying). then replace those parts into the new case… working on it right now :D
jinglesboiler - Antwort
I change front pannel and now wifi and gsm signals are very weak like i sit besides router signal show 3 bars.. What should i do. And from where i can find a new heat pipe for lg g7
Salma Saad - Antwort
what type of adhesive is required to attach the back glass and reseal for IP rating?
Fritz - Antwort
I have signal issue with my lg 7 some time comes some time it's very hard no service issue mostly when I am traveling
sardar toqeer - Antwort
