Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein LG optimus L90 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. LG Optimus L90 Dual Teardown, LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG Optimus L90 Dual Teardown, LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Alles klar, welche technischen Daten hat LG 2014 für ein Einsteiger-Smartphone wie dieses bereitgestellt?
      • 4,7-Zoll-Display mit 960x540 Pixeln bei 234 ppi
      • Quad-Core-Prozessor (Snapdragon 400, 1,2 GHz) und Adreno 305 Grafikprozessor (450 MHz)
      • 1 GB RAM
      • 8 MP Rückkamera mit 1080p-Auflösung und Autofokus sowie 0,3 MP Frontkamera
      • Unterstützung für 3G, 802.11 b/g/n (2,4 GHz) WLAN und Bluetooth 4.0
      • 8 GB integrierter Speicher
      • Android 4.4.2 KitKat, erweiterbar auf Android 5.0.2 Lollipop
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Diese technischen Daten waren für die damalige Zeit ganz in Ordnung. Dieses Handy hatte sogar genug Speicherplatz, um einfache Apps herunterzuladen, im Gegensatz zu seinem kleineren Bruder, dem LG Optimus L70. Ich meine, komm schon, es hatte nur 1,5 GB von den angegebenen 4 GB für Apps zur Verfügung, und zwei Drittel dieses Platzes waren bereits von vorinstallierten Apps belegt! Das ist schon ziemlich hart.
      • Wie dem auch sei. Die Kunststoff-Rückabdeckung wird durch Kunststoffclips gehalten und lässt sich leicht entfernen. Darunter befindet sich ein LG 3,8 V 2540 mAh BL-54SH Akku.
      • Und es hat immer noch ein Warnsymbol, das darauf hinweist, dass es unsicher ist, Haustiere, die kleiner als dieser Akku sind, in die Nähe davon kommen zu lassen. Genau wie bei seinem größeren und kräftigeren Bruder.
      Frag FixBot
    3. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Zeit für den PH00-Schraubendreher! Der Mittelrahmen ist mit elf 4-mm-Schrauben befestigt. Aus irgendeinem Grund fehlt bei meinem Gerät eine Schraube. Hat sie jemand im Schlaf gestohlen?
      Frag FixBot
    4. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Aber wir sind noch nicht fertig, denn der Mittelrahmen ist zusätzlich durch Kunststoffclips gesichert. Zeit, ihn mit einem Spudger abzuhebeln!
      Frag FixBot
    5. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Beim Umklappen des Mittelrahmens sind einige Antennen, ein Vibrationsmotor und ein Lautsprecher zu sehen. Leider gibt es hier nichts Interessantes.
      Frag FixBot
    6. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wir nähern uns jetzt der leckeren türkisblauen Schale, die voller Chips ist! Zeit, die Flachbandkabel abzuziehen.
      Frag FixBot
    7. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Es ist an der Zeit, einen kurzen Blick auf die Kameras zu werfen. Sieh dir an, wie winzig die 0,3-MP-Frontkamera im Vergleich zur 8-MP-Rückkamera aussieht!
      • Und vergiss die Kopfhörerbuchse und den Ohrhörer-Lautsprecher nicht! Genau wie die Kameramodule sind sie modular aufgebaut und lassen sich leicht herausnehmen.
      Frag FixBot
    8. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Zeit für die große Enthüllung! Auf der Vorderseite befinden sich keine interessanten Chips.
      Frag FixBot
    9. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Wenn wir jedoch das Motherboard umdrehen und die EMI-Abschirmung abnehmen, können wir endlich einen Blick auf diese wunderschönen Silizium-Chips werfen!
      • SK Hynix H9TKNNN8JDAPLR-NGH 1 GB LPDDR2-1066 RAM-Riegel
      • Der Quad-Core 1,2 GHz Snapdragon 400 SoC ist unter dem RAM-Riegel geschichtet
      • Samsung KLM8G1WEMB-8031 8 GB eMMC 5.0 NAND-Flash
      • Skyworks SKY77573-31 Tx-Rx Front-End-Modul für GSM/GPRS/EDGE
      • Atmel mXT336S-AT
      • Qualcomm PM8226 Power-Management-IC
      • Wegen dieses nervigen Kamera-Zooms konnte ich andere Chips nicht identifizieren. „Vielleicht sollte ich mir eine richtige Kamera kaufen, anstatt alles mit meinem Pixel zu fotografieren...“
      Frag FixBot
    10. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Die Tochterplatine hingegen enthält nichts Besonderes. Nur die üblichen Komponenten, die du auch auf anderen Tochterplatinen findest.
      • Micro-USB 2.0-Anschluss
      • Federkontakte für den Vibrationsmotor
      • Federkontakte für den Lautsprecher
      • Koaxial-Stecker
      • Mikrofon
      Frag FixBot
    11. LG Optimus L90 Dual Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ich habe mich dazu entschieden, dieses Telefon nicht weiter zu zerlegen. Aber glaub mir, wenn du nach Anleitungen zum Display austauschen suchst, wirst du herausfinden, dass das IPS-Panel und der Touchscreen nicht miteinander verklebt sind!
      • Ich bin mir ziemlich sicher, dass das iFixit-Team, wenn es dieses Telefon damals zerlegt hätte, definitiv 10 von 10 Punkten vergeben hätte. Dieses Telefon ist so modular wie das neueste Fairphone 6!
      Frag FixBot
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 787
