Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein LG TP 1100 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. LG TP 1100 Teardown, LG TP 1100 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew and remove antenna from socket
  2. LG TP 1100 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Turn the phone over
    • Pull up on the tab at the top
    • Remove the Battery
  3. LG TP 1100 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four screws behind the battery
  4. LG TP 1100 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 LG TP 1100 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull off and remove the back cover
    • Do not separate the covers
    • Do not rip the tape connecting the two covers
  5. LG TP 1100 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove back cover
  6. LG TP 1100 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG TP 1100 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pry the circuit board from front cover
    • Do not let number pad fall out
  7. LG TP 1100 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Now remove the number pad and navigation keys
  8. LG TP 1100 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Pry out microphone with opening tool
  9. LG TP 1100 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 LG TP 1100 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Slide opening tool into crevasse and pry open top cover
    • Do so on both sides
    • Do not completely remove cover
  10. LG TP 1100 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Pry out speaker with heavy-duty spudger
    • Caution: Do not disconnect the wires connecting the speaker, they are very fragile
Joel Cabrera
1 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 5,086
