Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Lenovo Ideatab A1000 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling, Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unscrew the two Phillips screws under the memory card and the SIM card covers.
    • Use a plastic tool and remove the back cover.
  2. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 8x screws and remove the mother board cover.
    • Disconnect the battery connector.
  3. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Volume Buttons, Power Button and Vibration motor
    • Audio Jack Connector, Touch Screen Flex Cable connector, LCD Display Flex Cable Connector.
    • Wi-Fi Antenna Connector, Speaker Connector, GPS Antenna Connector.
  4. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the lower speaker and the microphone.
    • Unstuck the Power button, Volume buttons and Vibration motor from the middle frame.
    • Unhook the LCD Display and the Touch screen flex cables.
    • 2x Phillips screws securing the main board.
  5. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the Logic board.
    • Be careful, the mother board is sticked to the front outer case.
  6. Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown / Take apart / Disassembling: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • CPU - Mediatek, MT8317ATA
    • Memory chip - eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB) - KMK3U000VM-B410
    • Power management chip - Mediatek MT6329BA
    • That's all.
ZFix
191.278 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
my mini usb track to board is damaged, can i repair it or can i know from where i can buy the PCB board for Lenovo Idea tab a1000
Jidendran S - Antwort
Thanks for this guide!
Pooshon Banerjee - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 14,213
