Zum Hauptinhalt wechseln
So nimmst du dein Tablet vollständig auseinander.
__________Video-Anleitung:__________
Was du brauchst
Werkzeuge
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Lenovo Ideatab A1000 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Lenovo Ideatab A1000 Teardown, Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown, Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown, Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die zwei Kreuzschlitzschrauben unter der Speicherkarte und den SIM-Karten-Abdeckungen heraus.
      • Verwende ein Kunststoffwerkzeug und entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die 8 Schrauben heraus und entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
      • Trenne den Batteriestecker.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lautstärkeregler, Power-Button und Vibrationsmotor
      • Kopfhörerbuchsen-Stecker, Touchscreen-Flachbandkabel-Stecker, Displaykabelstecker.
      • WLAN-Antennen-Stecker, Lautsprecher-Stecker, GPS-Antennen-Stecker.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne den unteren Lautsprecher und das Mikrofon.
      • Löse den Power-Button, die Lautstärkeregler und den Vibrationsmotor vom Rahmen.
      • Hake das Displaykabel und die Flachbandkabel vom Touchscreen aus.
      • 2x Kreuzschlitzschrauben, die die Hauptplatine sichern.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das Logic Board.
      • Sei vorsichtig, das Logic Board ist am vorderen Gehäuse festgeklebt.
      Frag FixBot
    6. Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • CPU – Mediatek, MT8317ATA
      • Speicherchip – eMMC (16 GB) + LPDDR2 (1 GB) – KMK3U000VM-B410
      • Stromverwaltungs-Chip – Mediatek MT6329BA
      • Das ist alles.
      Frag FixBot
ZFix
197.807 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
337 Mitglieder
8.294 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
my mini usb track to board is damaged, can i repair it or can i know from where i can buy the PCB board for Lenovo Idea tab a1000
Jidendran S - Antwort Teilen
Thanks for this guide!
Pooshon Banerjee - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 15,170
