Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nehmen wir einmal an, du hast den Bildschirm ausgebaut um die Verkabelung oder die Webcam zu tauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Hier haben wir den Bildschirm, so wie wir ihn vom Thinkpad entfernt haben
In den unteren Ecken finden sich zwei Gummikappen, die jeweils eine Schraube verbergen.
Entferne die Kappen, sie sind einfach aufgeklebt und schraube die Schrauben ab.
Um weiterzumachen, musst du die Schrauben auf beiden Seiten herausdrehen.
Die Schrauben haben diese flexible Abdeckung festgehalten, diese kann nun einfach mit den Fingernägeln oder einem Spudger entfernt werden.
Nach dem Entfernen die Abdeckung sicher zurücklegen.
Unter der Abdeckung warten schon zwei Kreuzschlitzschrauben darauf, dass wir sie entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Am besten drehst du das Display einmal kurz auf die Seite. So ist es einfacher die Halteclips in den Scharnieren zu entfernen.
Das Heraushebeln geht gut mit einer Pinzette. Einfach raushebeln und sicher aufheben.
Vorsichtig die Kabel aus den Scharnieren befreien.
Auf der rechten Seite musst du das wiederholen.
Entferne alle Kabel aus dem rechten Scharnier.
Der Bildschirm wird mit einem eingeklebten Gummirahmen gehalten. Um den Bildschirm zu lösen, kann man mit einem Spudger oder Plektron den Kleber lösen.
Der Kleber ist nicht wirklich stark, man braucht keine zusätzliche Wärme zum Lösen.
Ein Flachbandkabel ist schon sichtbar. Wenn du magst, löse es jetzt ab, indem du den messingfarbenen Hebel hochklappst und daran in die Gegenrichtung ziehst.
Nach dem Entfernen der Schrauben und Ablösen des Klebers kann man das Display nun schon leicht vom Rahmen abheben.
Zieh das Display ein paar Zentimeter nach oben. Aber nurr soweit, dass du die Flachbandkabel lösen kannst.
Da wir nun alle erreichbaren Stecker gelöst haben, kannst du das Display noch ein wenig mehr abheben - aber noch nicht ganz.
Klappe den Bildschirm so rüber, wie im zweiten Bild zu sehen.
Entferne den letzten Stecker zwischen Display und Cover.
Da nun der letzte Stecker gelöst ist, bist du eigentlich fertig.
Du kannst nun den Bildschirm austauschen oder weitermachen mit dem Auseinanderbauen.
100%
Fred hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
