Einleitung
Dies ist ein Schritt-für-Schritt-Teardown einer Logitech-Webcam, der hilfreich ist, wenn du eine Stereokamera bauen und den Infrarotfilter entfernen oder einfach nur den Fokus anpassen möchtest.
Was du brauchst
Kaufe eine Logitech 2-MP Webcam C600, Modellnummer: 960-000395
Kamera aus der Verpackung nehmen
Basis abziehen
Heble die an der Seite montierte Taste ab
Der grüne Pfeil zeigt die Position des Schraublochs an
Entferne die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0
Entferne die mit den grünen Pfeilen markierte Schraube.
Das Objektiv lässt sich hinein- und herausdrehen, um den Fokus einzustellen. Es ist jedoch festgeklebt und sollte nach der Einstellung wieder verklebt werden.
Die durch die blauen Pfeile gekennzeichneten Schrauben halten das Objektivmodul an seinem Platz
Der Infrarotfilter ist von der Rückseite des Objektivmoduls zugänglich. Es handelt sich dabei um das glänzende, rötliche Glasstück.
An dem weißen Kunststoff befindet sich der Positionssensor der Sichtschutzblende.
Der CCD-Sensor scheint ein Sensor vom Typ 1/3,2" mit einem Seitenverhältnis von 4:3 zu sein. Die Breite beträgt 4,536 mm x 3,416 mm. Die Brennweite ist derzeit nicht bestimmt.
Das Objektiv hat ein M10x0,5-Gewinde und Tests deuten darauf hin, dass es sich bei dem Sensor um einen CCD-Sensor mit Global Shutter handelt.
