Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist in Bearbeitung – Lade die Seite regelmäßig neu, um die neuesten Änderungen zu sehen!
Was du brauchst
  1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the circled screw
    • Remove battery case and batteries
  2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: Schritt 2, Bild 1 von 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: Schritt 2, Bild 2 von 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove circled screws
    • Pull case apart
    • Watch out for buttons, they will fall out easily.
  3. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: Schritt 3, Bild 1 von 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: Schritt 3, Bild 2 von 3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Be careful when removing the circuit board, the battery cable is still connected.
    • Unsolder the square locations either on the circuit board or the case to fully remove the circuit board
  4. M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: Schritt 4, Bild 1 von 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Location of microprocessor
  5. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: Schritt 5, Bild 1 von 2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the cable connector
    • Remove Display
Ted Hsueh
170 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Add some specs on start and foto of the unit ....
Mateusz - Antwort
Hello everyone, can someone help me identify the regulator that is in the printed circuit of this capacimeter identified with "U1" and the diode "D1" I appreciate any information.
CHUCHOX - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 601
