Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist ein Teardown einer Dual-USB-Port-Blende mit LED-Aktivitätsanzeigen für einen Desktop-Computer. Diese Blenden, die an jedem freien Steckplatz für eine Steckkarte am Computergehäuse montiert werden können, erweitern einen Computer um zwei USB-Anschlüsse, indem sie mit einem 9-Pin-USB-Header auf dem Motherboard verbunden werden. Dieses Modell stammt aus einem Desktop-Computer mit einem MSI-Motherboard.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teil der Halterung besteht aus der Leiterplatte, die in einem Gehäuse eingeschlossen ist, welches wir im nächsten Schritt zerlegen werden.
Diese Stecker werden in die USB-Header auf dem Motherboard eingesteckt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Verwende einen Phillips #1-Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die vier Schrauben vom weißen Gehäuse und die zwei Schrauben von der Metallhalterung zu entfernen.
Die zwei USB-2.0-Anschlüsse.
Die vier LED-Leuchten, die je nach Aktivität der USB-Anschlüsse aufleuchten.
Hebe die drei Stecker aus dem Gehäuse und sie sind gelöst!
Die rot hervorgehobenen Stecker führen zu den Kabeln, die die Halterung mit dem Motherboard verbinden.
Die beiden USB-Anschlüsse.
Die LED-Aktivitätsanzeigen.
2 Kommentare zur Anleitung
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
That "usb header" is especially for MSI motherboard diag. status (mobo K8T Neo2 FIR 6802E, D-Bracket 2)
