Einleitung
Mac Pro Early 2009 8 Core.
Was du brauchst
Die Bluetoothantenne wird mit dem Kabel mit der Rückwandplatine verbunden. Du musst vorsichtig sein und die Antenne auf jeden Fall anschließen, denn wenn keine Antenne angeschlossen ist wird die Rückwandplatine kurzgeschlossen.
Hier sieht man die Einschalttaste, die mit der Frontplatine verbunden werden muss.
Der rechte Lüfter des Prozessorgehäuses. Beachte, dass er von zwei Klammern oben und unten zusammengehalten wird.
Hier kann man den Unterschied zwischen einem 8 Core und einem 4 Core gut erkennen.
100%
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
It is socket-b(LGA 1366)
I think it is easy to upgrade your CPU
It should be easy to upgrade a single-cpu Pro, they use standard lidded Xeons. I am planning on upgrading to W3690s in a couple of 4,1 machines that have had their firmware flashed to 5,1.
Is it possible to easily remove and service right processor fan (the back one)? It makes too much noise, so needs some oil apparently. I didn't find any way to remove it.
